Jak prorazit 15A můstek žárovkou 200W/230V
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten "fakt" je uveden v textu, kdybych to popsal všude do detailu, nemůžete si lámat hlavu.
Ten oblouk sice zhasne, ale ionizace a malá vzdálenost kontaktů udělá svoje, takže se zřejmě opět zapálí. A i když je pulsní, pořád se jedná o stejnosměrnej proud, protože elektrony se ženou jedním směrem.
zdenoeddie666
#17 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Vazne je to tam, dnes som nejaky indisponovany :oops: asi uz radsej nic nebudem pisat.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jinak v druhým kole budu testovat elektronickej "hot-swap", tentokrát už do 2kW a jestli bude nějakej oheň, tak se můžete těšit na report :D
Ovšem požadavek zněl jasně - musí nám něco shořet, aby to vypadalo, že něco děláme !
Jancis1
#19 Příspěvek od Jancis1 »
A nezkratuje to skôr diódy D2 a D3?
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ty se vyzkratují samy velkým proudem :)
Ano, zkrat a zkrat je rozdíl, a tenhle bude trvalej.
E8723
#21 Příspěvek od E8723 »
odpory proti velkému startovacímu proudu bych nedával, použil bych něco takového:
www.ezk.cz
NTC2R5-8A
termistor 2R5, na 8A, 15mm vhodný k síť. trafu až 1900VA po zahřátí asi cca 0.13R
cena: 9,9000 Kč
(bez DPH: 8,3193 Kč)
piitr
#22 Příspěvek od piitr »
A ty myslíš, že jde o to stejnosměrné napětí? Myslíš, že by třeba tohle teda neshořelo?
(4.25 KiB) Staženo 151 x
#23 Příspěvek od masar »
Tam sice nemá co shořet( leda by nebyl v cestě žádný jistič), ale jinak bych tu efektní událost taky brzo očekával. :wink:
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Usměrněných 230V do 100W zátěže při odepnutí v pohodě natáhne 3-4mm oblouk, u střídavýho to tak zlý nebude. Kdo nevěří, ať vyzkouší, ovšem místo pojistky doporučuju žárovku, jinak se naběháte. :D
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Odepnutí odporové zátěže - 300V stejnosměrných, cca 2A.
(38.79 KiB) Staženo 184 x
#26 Příspěvek od Crifodo »
tento princip byl úspěšně používán v kinematografii před příchodem xenonových výbojek. 35mm kino už s žárovkovým projektorem nenasvítíš.
Lukas-Peca
#27 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jaký je úbytek napětí na tom oblouku :?:
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
Crifodo píše:tento princip byl úspěšně používán v kinematografii před příchodem xenonových výbojek. 35mm kino už s žárovkovým projektorem nenasvítíš.
Jako kluk jsem si s těma uhlíkovýma "tyčkama" hrál a dokonce s tím zkoušel svařovat. Fascinovala mě informace, že teplota oblouku je téměř stejná, jako na povrchu Slunce....
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
Lukas-Peca píše:Jaký je úbytek napětí na tom oblouku :?:
U relátka se to těžko měří, ale žárovku udrží svítící....
Zpět na „Teorie“
