Elektrolytické kondenzátory-měření
ACDC
#1 Příspěvek od ACDC »
Zdravím všechny. Zajímalo by mě čím, a jak měříte elektrolytické kondenzátory, a jak často se projeví to, že při měření ESR (v mém případě tester ESR od zajíce), ukáže tester, že kondenzátor je v pohodě, ale přitom v určitém zapojení vykazuje nefunkčnost (spínané zdroje...).Můžete uvést nějaké procento chyby měření tímto testerem?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
Používám BM591. Jde na něm měřit při jmenovitém napětí. Takže nastavím na 25V elektrolytu 25V a pak měřím na kmitočtu 1KHz a 100Hz. Potom přepnu na ESR změřím a je hotovo.
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Ahoj! Mě to někdy u některých elytů při měření ESR přepíná rozsahy, cvaká relé, ale nic to nenaměří! Dělá Ti to taky? Dík za zprávu.
jezevec
Hlavní moderátor
Re: Elektrolytické kondenzátory-měření
#4 Příspěvek od jezevec »
ACDC píše:...ukáže tester, že kondenzátor je v pohodě, ale přitom v určitém zapojení vykazuje nefunkčnost (spínané zdroje.)...
Proto je lepší používat osciloskop.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
U mašin, který znám, měřím ESR ukazováčkem. Jak je elyt horkej, je po něm, ani nemusím ESR měřit. :D
Další nepřímá metoda v sekundárech zdrojů je přiletování novýho, s řádově stejnou kapacitou. Jak napětí vyskočí, opět elyt končí svou životnost.
tichacek
#6 Příspěvek od tichacek »
Fredis - pokud myslíš BM591 tak je to normální, musíš nejdřív změřit kapacitu, pak
zablokovat rozsah stiskem AUTO RH a přepnout na měření odporu.
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
Já je měřil nejdříve na kapacitu a pak obyč. ohmetrem.Ještě mne to nezklamalo.Pokud má dielektrikum zhoršené izolační vlastnosti,tak jak se nabíjí a ručka padá dolů na určité hodnotě odporu se zastaví a začne se vracet. Musíš mít ručkový měřák.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od Davidus »
to bude chtít měřit spíš svod (proud) při nastaveném napětí, moc bych tomu ohmmetru nevěřil
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
Davidus píše:to bude chtít měřit spíš svod (proud) při nastaveném napětí, moc bych tomu ohmmetru nevěřil
Já vím,je to nevěrohodné,ale já se na to vždy spoléhal a nikdy to se mnou nevydrbalo.Jesně,že to němůžeš použít tam,kde je nutná přesnost,ale do nějakého zdroje v TV je to dostačující.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
tichacek píše:Fredis - pokud myslíš BM591 tak je to normální, musíš nejdřív změřit kapacitu, pak
Moc dík!!!Vyzkouším. Mám ho jen chvíli a zatím bez návodu.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od Davidus »
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Díky!!!
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Já mnoho let tímto , měří i v zapojení .
(105.14 KiB) Staženo 410 x
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
BOBOBO píše:Já mnoho let tímto , měří i v zapojení .
Ahoj! V kterým AR ta bylo?Nemáš náhodou ten tišťák? Díky!!
otakarv
#15 Příspěvek od otakarv »
fredis píše:
Mělo by to být :"Amatérské Radio-Pro konstruktéry_1996/2 2DPS".
Bohužel se mi jej nedaří naleznout ani zde na fóru ani na netu.Jak by měl někdo odkaz,kde se dá stáhnout(třebas všechny ročníky-chybí mi),tak bych o ně poprosil.Děkuji.
Zpět na „Součástky“
