SONY MHC 771
PCmaniac99
SONY MHC 771
#1 Příspěvek od PCmaniac99 »
Ahoj mám tuto věž je to r.v. 1996
přestala mi přehrávat CDčka tak jako u většiny starších CD přehrávačů stačilo pootočit tím správným trimrem
dál přestala přehrávat kazety... zjistil sem že se netočí hlavní motor kazetové mechaniky MS15U2LWEC
na něakých ruských stránkách píšou že by to měl být 12/15V DC 2 speed
má 4 vývody zkusil jsem na obal motorku připojit kostru a postupne na vsechny konektory přivést +5V motorek se roztocil pouze když měl +5V na 3. pinu
z věže k motorku napětí jde
mechanika je taky v pořádku jen se prostě neroztočí ten hlavní motorek
pro jistotu bych vás chtěl poprosit o service manual kdyby někdo měl..
a nevíte kde tento motorek sehnat? krom ruska
PCmaniac99
#2 Příspěvek od PCmaniac99 »
tak na desce je par trimru vcetne rizeni speed je tam "neco" vypada to jako trand (3 piny) pouzdro vypadá jako TO-92 je to takové osekané... není zakulacené a oblé jako TO-92 ale jinak stejné.. na tom "tranzistoru" je 1345
GF
zkusil sem diodový test a vodivost byla jen mezi pin1 - a pin2 +
mezi pinem 1 a 3 je odpor 95kohm
na netu sem nasel 1n1345 2n1345 2SC1345 a nevim co si vybrat
skriz
SONY mhc 771 nebere CD
#3 Příspěvek od skriz »
Zdravím, po vložení CD do mechaniky se vypíše No CD insert. Když sem koukal dovnitř, tak CD to jenom uchopí, ale vůbec se neroztočí ani se nehejbe vozík laseru - a to by mělo, pokud si to chce CD načíst, nebo se pletu? optiku jsem vyčistil, ale žádná změna. Chci to ještě zkusit poštelovat tím trimrem, jak píšeš. Kde ho prosím najdu a jakým způsobem to mám vyladit? Díky
