z analogu na digital
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
miro1234
#1 Příspěvek od miro1234 »
zdravim chcem sa opitak ze ci sa da z analogoveho prijmu prejst na digitalny s tym ucelom ze kupil by som dygitalny prijimac,lebo konvertor prijima uz aj anal. a dig.A o kolko stupnov treba posunut parabolu ked mam teras na astre.dik za odpoved
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
Konvertor prijima vzdy i digitalni signal, nebot je to jen menic kmitoctu a je mu srdecne jedno, jestli modulace je QPSK, OFDM, AM, FM nebo jakakliv jina. Jen musi byt tzv. Univerzal (musi zpracovavat horni a spodni pasmo)
Takze koupit staci pak opravdu jen prijimac, ktery musi mit dekoder Cryptoworks. K tomu ale jetse kartu.
Otocit parabolu je potreba o 4st. na vychod.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Má zkušenost je taková,že přes ty starší analogové konvertory digitální signál neprošel,i když byly kmitočtově OK. Nutno vyzkoušet.
miro1234
#4 Příspěvek od miro1234 »
no vyskusal som to na kamosovej digitalnej skrinke,dal som jeho, on ma to na splatky DIGI, posunul som o 4 stupne a nic.cim to je?konvertor bol kupovany asi pred 2 rokmi novi. netreba to posunut este v V smere?
RadekB
#6 Příspěvek od RadekB »
Pokud je LNB cca 2 roky stary, pojede urcite. Na vyzkouseni muzes pouzit i ten DIGI prijimac, ale v manuzalnim ladeni zadej rucne frekvenci 12565MHz, polarizace horizontalni a SR 27500 a FEC 2/3 a zkus otocit tu parabolu, pokud se ukaze signal i kvalita, das skenovani a melo by ti to naladit STV1,2,3 TA3 . Pokud ano, je LNB funkcni pro High Band a pujde urcite pouzit.
miro1234
#7 Příspěvek od miro1234 »
mam tento http://www.sat-shop.sk/user/shop/big/43(1).jpg
podporuje digitalne vysielanie?
RadekB
#8 Příspěvek od RadekB »
miro1234 píše:mam tento http://www.sat-shop.sk/user/shop/big/43(1).jpg
Konvertor je menic frekvence, je mu srdcne jedno a u prdele, jestli je tam AM/FM/OFDM/QPSK nebo jakakoliv jina modulace. Tudiz odpoved je ANO, podporuje :)
Tento LNB je Alps, dela se u nas :) a je to takovej prumer a pojede zcela v pohode.
jopo166
#9 Příspěvek od jopo166 »
tento podporuje vsetko aj do kovosat stredovej ho mozes dat :D
RadekB
#10 Příspěvek od RadekB »
jopo166 píše:tento podporuje vsetko aj do kovosat stredovej ho mozes dat :D
Jo, to muze ale hraje to pak na damske prirozeni. Tohle narvat do 120kovosat, to je barbarstvi. Vybone jede s parabolami Triax, mizerne s Emmeesse.
miro1234
#11 Příspěvek od miro1234 »
jj mam to v 120 stredovej a ide to celkom slusne ale na analogu
jopo166
#12 Příspěvek od jopo166 »
pojde to aj na stredovke ale nikdy to na stredovke nepojde tak ako keby si pouzil prirubovy konvertor pre stredovu nakolko ten konverrtor nema prisposobeny ozarovac pre stredovu len pre zaujimavost uvediem ze z ofset konvertorom v stredovej kovosat som dosiahol signal na thore z opticumom co ma tuner onicom od 74-78 percent ten isty konvertor som vlozil do ofset 85 tam som dosiahol od 60 do 67 prijimac bol rovnaky skusal som viacere konverori vtej stredovke konverori ofset co mali vesdsi ozarovac tak vnej sli lepsie
miro1234
#13 Příspěvek od miro1234 »
po kupe karty SKlink budem moct sledovat aj ceske platene kanaly alebo mi treba este aj CZlink?
RadekB
#14 Příspěvek od RadekB »
Ano i ne,
obe karty maji rozdilnou programovou nabidku
prostuduj si www.skylink.cz
a
www.cslink.cz
Octagon
#15 Příspěvek od Octagon »
V doporučeniach od nick RADEK B je jedna zásadná nepresnosť. Súhlasím, že konvertoru je jedno ( laicky povedané) čo konvertuje, ale konvertory pôvodne určené pre analog, su dnes nevhodné práve preto, lebo komplet horné pásmo nemajú t.j. nepodporovali prepínanie 22kHz. Preto na prechod z analogu na digital treba skúmať typ konvertoru.
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
