Výměna MC hlav
PLEXIS
Výměna MC hlav
#1 Příspěvek od PLEXIS »
Dobrý den,
dostal jsem na opravu starší věž SONY s následující závadou.
Strana A (hraje stále tlumeně)
Strana B (kolísají výšky)
Kladky jsou v pořádku. Hlavy jsou už zbroušené.
Hlava na straně A má zanesenou štěrbinu a nejde vyčistit. Seřízení kolmosti nepomohlo.
Hlava na straně B je hodně vybroušená a kolísají výšky.
Původní hlavy jsou menší než klasicé, rozměr čela na délku je 8 a na šířku 7 mm
Jako náhradu jsem použil nové hlavy ALPS (nepoškozené s ochranným plast. krytem) s rozměry čela na délku 10 a šířku 8 mm. Rozteč vývodů na uchycení je u obou hlav stejný. Výška hlavy a kolmost štěrbin je též stejná. První zapnutí a doladění kolmosti bylo v pořádku. Obě strany hráli správně. Jen dochází dropoutům. Napnutá plsť u kazety přitlačí správně pásek na střed.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Dropouty poznam len z analogovych satelitov. Co to znamena v tomto pripade?
PLEXIS
#3 Příspěvek od PLEXIS »
Dropout - Občasné zeslabení (výpadek) signálu při přehrávání/nahrávání.
Napadlo mě novou hlavu nechat "zabrousit" novým páskem alespoň dvě hodiny na každé straně. Trochu to pomohlo.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Na takováto laborování pouze nové kazety . Nejprve nahrát na dobrém stroji a až po nastavení fce přehrávání se pustit do fce nahrávání . Nemá cenu honit si triko na starých kazetách . Maximálně možné je uhnout kolmost podle dříve nahraných kazet z opravovaného stroje .
PLEXIS
#5 Příspěvek od PLEXIS »
No a ty dropouty? Hlavy jsou sice nové, ale každá štěrbina u hlav (jedná se o stejné typy) je jakoby chybně vybroušená. Po detailní kontrole čela (hlavně štěrbiny) je vidět u každé hlavy rozdíl. Hlavy byly zakoupené přes e-shop hadex nebo tipa kolem třech korun za kus.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
To vypadá na aušus hlavy . U kombinované hlavy je štěrbina velice tenká , ale ani širší štěrbina nevysvětlí výpadky . Pokud je kazeta opravdu , ale opravdu dobře nahraná , tak je to na 90 čistě mechanická závada tónové dráhy .
PLEXIS
#7 Příspěvek od PLEXIS »
Dnes něco budu objednávat na e-shopu djoro.cz/store
a tam mají celkem slušný výběr hlav. Původní hlava ve věži má odpor 260 ohm a rozteč vývodů 17-1 9mm.
Doporučíš něco z tohoto odkazu:
http://www.djoro.cz/store/fulltext.asp? ... Name=hlava
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Uf . Na takový výběr jsme nebyli zvyklí . Toto se špatně doporučuje , protože nejde jen o ohmický odpor , ale i o indukčnost . Rozhodně nemám přehled o této nabídce . Vem stejný odpor . Můj osobní názor je ten , že běžný spotřebitel nepozná rozdíl . Zvláště poslouchal-li předtím na těch ojetinách . Hill bude mít jiný , výše principiální názor - dát origo . Já sám bych , pokud není v magnetickém systému díra , přebrousil hlavu a nechal ji tam . Toť můj názor .
PLEXIS
#9 Příspěvek od PLEXIS »
S přebroušením zkušenosti nemám, ale orig hlavy asi neseženu. Jsou to tyto:
Strana A T21V1 1G1 Pouze přehrávací
Strana B T21V0 1G2 Přehrávací a nahrávací (kombinovaná)
Naposledy upravil(a) PLEXIS dne 20 lis 2009, 09:22, celkem upraveno 2 x.
PLEXIS
#10 Příspěvek od PLEXIS »
BOBOBO píše:To vypadá na aušus hlavy . U kombinované hlavy je štěrbina velice tenká , ale ani širší štěrbina nevysvětlí výpadky . Pokud je kazeta opravdu , ale opravdu dobře nahraná , tak je to na 90 čistě mechanická závada tónové dráhy .
Přesně jsem tě nepochopil co se týče TÓNOVÉ dráhy. Původní závada je vyřešena výměnou hlav. Jen je větší výskyt dropoutů než s původními hlavami. Výšky sedí a nekolísají. Krátkodobý výpadek signálu je někdy velmi znát. Kladka je v pořádku.
#11 Příspěvek od Hill »
PLEXIS píše:S přebroušením zkušenosti nemám, ale orig hlavy asi neseženu. Jsou to tyto:
Snímací T21V1 1G1
Kombinovaná T21V0 1G2
To znamená, že mechanika má dvě snímací hlavy, když kombinovaná umí snímat taky?
A ty drop-outy je třeba slyšet, o nich už kdysi mluvil Petr Janda v televizní agitce proti kopírování nahrávek a většina národa netušila, o čem to mluví, nehledě k tomu, že to v daných souvislostech postrádalo smysl.
Někdo drop-outy neslyší, někdo slyší, ale neví, že jsou to drop-outy a někdo tak říká něčemu úplně jinému, hlavně, že ten výraz zní odborně.
Jde totiž o krátkodobé výpadky signálu způsobené nehomogenitou magnetické vrstvy pásku, ztrátou jeho kontaktu s čelem hlavy (nečistoty na pásku, chybné vedení v tónové dráze, které má za následek ohrnutý okraj pásku některým z vodítek, lomy na podložce pásku a podobně).
Vliv lomu kraje pásku už nelze mezi drop-outy počítat, trvalé nebo dlouhodobé znehodnocení nahrávky není drop-out.
Naposledy upravil(a) Hill dne 19 lis 2009, 11:22, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Já to pochopil tak , že např. strana A i nahrává , strana B nikoli . Obě hlavy bych bez jejich datasheetů osadil stejně .
PLEXIS
#13 Příspěvek od PLEXIS »
Strana A pouze přehráva, B i nahrává. Obě jsou kombinované.
#14 Příspěvek od Hill »
To chceš říci, že když otočíš kazetu na druhou stranu, tak nejde nahrávat? Tak to máš vylomené okénko v kazetě.
Nebo je řeč o mechanice A, která umí jen snímat, a mechanice B, která umí i nahrávat?
Pak vznikne hokej v tom, cos tím chtěl vlastně říci a těžko se hádá, jak ti poradit, abys tomu nedal na zadel ještě víc.
PLEXIS
#15 Příspěvek od PLEXIS »
Hill píše:Nebo je řeč o mechanice A, která umí jen snímat, a mechanice B, která umí i nahrávat?
Ano. Přesně tak.
