Kontakt LCD Displaye A1018 , Sklo <> Pajeci kontakt ?
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
bluewave65
#1 Příspěvek od bluewave65 »
Ahoj lidi,
resim nasledujici problem.
Vykuchal jsem LCD z a1018 ale kontakty jsou rezeny tak, ze je na skle naparena vodici cesta a na ni pak jsou pritlaceny pruzne kontakty ze zakladni desky z mobilu.
Da se nejakym zpusobem "prevest" tento kontak na "pajeci" ? :)
Uvazoval jsem jeste o vodive gume a tu "nejak" pritlacit na plosnak s kontakty, ktere se pak budou moci dale pajet.
Resil uz nekdo tenhle problem a hlavne jak ?
Dik dave
ACDC
#2 Příspěvek od ACDC »
A co kdybys zkusil z té základní desky vyříznout ty pružné kontakty a k tomu odřezku potom připájet kabel, pak ten displej přitlačit nějakým páskem cuprextitu na ty pružné kontakty? :wink:
bluewave65
#3 Příspěvek od bluewave65 »
no asi mi nic jineho nezbyde nez to tak resit, sice se mi to moc nelibi, ale asi to jinak nepujde
Dave
nrgpostsk
#4 Příspěvek od nrgpostsk »
Pravdepodobne budujes GSMbranu nie? A kvoli comu potrebujes dat ten display fuc? co tak pouzit piny z patice na IO.
bluewave65
#5 Příspěvek od bluewave65 »
gsm branu uz mam hotovou :)
POtrebuju ten display na zobrazovani nejaky info pres ser port, vim ze to jde v poho a maam na to soft ale to reseni s gumou se mi moc nelibi. Nejlepsi by byla nejaka oboustranne lepici - vodiva paska abych to nalepil na plosny spoj z normalnimi kontakty.
Ale takoveho asi nic neexistuje, nebo ano ?
dave
Einy
#6 Příspěvek od Einy »
Něco takovýho jako vodivá lepící páska existuje, nevím jestli je oboustraně nanesená lepidlem, ale to by snad nebyl problém, dá se celkem dobře ohnout, akorát si nevzpomenu kde jsem ji viděl. Mám pocit že to bylo v GM Elektronics, ale nevím to stopro a momentálně server www.gme.cz s katalůogem není v provozu či co. Zkus se zeptat, ale myslím, že to bylo tam.
Alea iacta est... =)
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
