Ako ochrániť vstup NF zosilovača voči prebudeniu?
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Videl som nejake riešenia s diodami, ale ako na to ak si chcem najvyžší rozkmit nastaviť sám?
Mate niečo osvedčene?
Dakujem
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nebude stacit potenciometr na vstup? Nastavis si maximalni signal co to jeste snese bez prebuzeni a mas to. Pokud chces zesilovat vice signalu s ruznymi urovnemi, tak leda logaritmicky zesilovac. Diody ti leda orezou spicky signalu, ale bude to slyset.
PLV
#3 Příspěvek od PLV »
V lepších zesilovačích je vždy regulace úrovně vstupu. :D
Netřep se mnou!
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
tak me napada dioda ve zpětné vazbě OZ, ale jsem v audio jen prostý pobíječ much (flyboy)
elipsa
#5 Příspěvek od elipsa »
Custe dioda ve zpětné vazbě OZ se používá v kytarových zkreslovačích ,tzvFUZZ. Omezíš dosti ostře rozkmit ,nepřebudíš tedy stupeň koncový. Zvukově pro poslech hudby a hlasu nepřijatelné řešení.
Limitery,kompresory či jemnější zkreslovače. Vždy však o něco přijdete.
Jistě se dnes najde i šikovný program.
pole
#6 Příspěvek od pole »
Okrem potenciometru na vstupe, sa pouziva Limeter.
Schem je velke mnozstvo. Napr v rychlosti vygooglene:
http://sound.westhost.com/project67.htm
Zvacsa sa pouziva FET alebo najlepie optocelen (Fotoodpor + LED) ten ma aj idealnu domu nabehu a dobehu. Tento prvok je zapojeny zvacsa v spatnej vazbe OZ a reguluje jeho zosilenie.
zdenoeddie
#7 Příspěvek od zdenoeddie »
A s elektronkou?
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
elipsa píše:Custe dioda ve zpětné vazbě OZ se používá v kytarových zkreslovačích ,tzvFUZZ. Omezíš dosti ostře rozkmit ,nepřebudíš tedy stupeň koncový. Zvukově pro poslech hudby a hlasu nepřijatelné řešení.
jééé, a jak to chceš omezit aby jsi to nezkreslil - prostě do jisté úrovně to hraje bez zkreslení a pokud to přesáhne povolenou mez, tak utrum/ořez
#9 Příspěvek od Crifodo »
řešení bez oříznutí existuje, na principu proměnného děliče řízeného usměrněným napětím... z čehož vyplývá že pro vysoké nároky na přenos hran to bude zavádět zkreslení (napřed musí být událost a pak její řešení).
Tedy ne omezování amplitudy shora, ale proměnné řízení zesílení nebo útlumu.
Pro systém kde nejde o reálný čas se dá použít DSP , A/D, pak D/A, s rezervou rozlišení a dodatečnou úpravou výstupní hodnoty.
Když nic jiného, tak to zavádá lineární zkreslení typu změna dynamiky, což ale prakticky nevadí, zvlášť jistým druhům hudby a zvuků :twisted:
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
jojo, já jsem trošku předpokládal, že je to pro domácí použití, jako ochrana, jinak bych čekal název vlákna "dynamický kompresor" nebo tak něco
