OTF C473, VNtrafo 1192.0447 vs 003071009
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Rodinná známá mi dala na opravu C473. Závada jasná, splitko si robilo ohňostroj. Medzi vrakmi som našiel 003071009 z C445. Porovnal som datasheety, osadil som ho, tv funguje. Môže to ostať, alebo je tu ešte niečo, čo mi uniklo?
Název vlákna byl upraven. Killroy
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Mozes pouzit. A aku tam mas obrazovku?
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Obrazovka je myslím POLCOLOR, TV už je preč, ja len či ju nemám ťahať naspäť, že som sa pomýlil. Ale záleží na obrazovke? Menil som len trafo.
gabel
#4 Příspěvek od gabel »
Záleží.
fero7
#5 Příspěvek od fero7 »
Duvsan píše: Menil som len trafo.
Ale nie za spravne.
Robosand
#6 Příspěvek od Robosand »
Pokiaľ je tam Polcolor, tak si tam dal typovo správne trafo, pôvodné tam bolo iné!
(19.9 KiB) Staženo 154 x
(5.88 KiB) Staženo 142 x
Robo...
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Ďakujem. A v čom je problém s tými obrazovkami? VN? Čo?
Robosand
#8 Příspěvek od Robosand »
VN, U2, žhavenie, napájanie vertikálu a videozosilňovača (ak som na niečo nezabudol). :D
Robo...
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Pozri datasheety, rozdiely sú v jednotkách %. VN som považoval v tolerancii, ak sa mýlim, opravte ma niekto. Pri pohľade na schému ma ani tak iné napätia v tomto prípade netrápia ako to VN. Ale myslel som, že ešte môže.
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 20 lis 2009, 09:23, celkem upraveno 1 x.
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Znenie nadpisu mi nevadilo, len typy tráf boli zamenené.
Robosand
#11 Příspěvek od Robosand »
Vychádzal som z názvu vlákna, ale to na veci nič nemení, akurát to, že pôvodné trafo tam bolo správne.
Môj názor je, že je to dosť vážny konštrukčný zásah do TVP. Pri takejto výmene split trafa by si musel nastaviť inú hodnotu U2 a prerobiť minimálne RKS.
Viď vlákno, týkajúce sa CTV252 a 282.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=31994
Robo...
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Myslíš posledný príspevok, tá tabuľka? Chápem tomu tak, že k danému okruhu obrazoviek patrí daný okruh tráf, správne? Dobre, po tomto zásahu okrem pošpatenej linearity čo všetko môžem čakať? Je nutné ten televízor brať znovu domov a upravovať.
Robosand
#13 Příspěvek od Robosand »
Anóda obrazovky Polcolor má byť napájanáná napätím necelých 25 kV, a ty ju teraz napájaš necelými 28kV. Minimálne preto by som tam dal pôvodné trafo.
Robo...
cabernet
#14 Příspěvek od cabernet »
cabernet píše:Mozes pouzit. A aku tam mas obrazovku?
Teraz, ked som si pozrel dokumentaciu, by som podla toho zostal pri tom 11920447B, ktore nie je presne to, co 003071009. Spolieham sa tym na katalogy predajcov a zbytocne si nekomplikujem zivot nahradami...
Duvsan
#15 Příspěvek od Duvsan »
Ou, s tým VN mi to nepripadalo také drastické. Tak objednám to trafo. Len aká čína mi zas príde :cry:
