VOLTMETR amatérské radio č.10 /1997
radekV77
#1 Příspěvek od radekV77 »
Zdravím, chtěl bych poprosit,jestli někdo nemáte toto číslo a nenaskenoval byste mi návod na číslicový voltmetr s VQE. Předem moc díky , Radek
Naposledy upravil(a) radekV77 dne 06 led 2010, 15:38, celkem upraveno 1 x.
Miradim
Re: amatérské radio č.10 /1997
#2 Příspěvek od Miradim »
radekV77 píše:Zdravím, chtěl bych poprosit,jestli někdo nemáte toto číslo a nenaskenoval byste mi návod na číslicový voltmetr s VQE. Předem moc díky , Radek
Mám kam to chceš poslat.
radekV77
#3 Příspěvek od radekV77 »
Miradim
#4 Příspěvek od Miradim »
radekV77 píše:r.valena@seznam.cz
Tak se omlouvám mám jenom AR1997 praktická ellektronika a ono to bylo asi uveřejněno v červeném AR a to bohužel jsem neodebíral.Tak promiň snad to má někdo jiný.
patrikvarga
#5 Příspěvek od patrikvarga »
VQE
VQE.pdf
(588.95 KiB) Staženo 201 x
radekV77
#6 Příspěvek od radekV77 »
díky moc , super :D :D
radekV77
#7 Příspěvek od radekV77 »
vyzkoušeno a fachčí :D :D :D
(136.17 KiB) Staženo 58 x
radekV77
#8 Příspěvek od radekV77 »
pří nastavování se mi vyskytl zvláštní problém, ukazuje to nějaká nesmyslná čísla,jako např.obrácená 9 a trojku to nezobrazuje,místo toho je nějakej nesmysl a pod. Nevíte někdo co s tím ? Nemůže to být třeba náhradou D348 za SN74LS247 ? Díky
FERYACT
#9 Příspěvek od FERYACT »
Není to tím že jsi IO s výstupy TTL vyměnil za otevřené kolektory?
#10 Příspěvek od EKKAR »
Všecky dekodéry BCD/7segment pro LED displeje mají na výstupu otevřené kolektory - jinak by nedokázaly rozsvítit LED. Spíš si myslím, že RadekV77 udělal botu v zapojení a přehodil nebo spíš šlusnul si mezi sebou nějaké spoje mezi převodníkem a dekodérem. Poslední možností by bylo, že ten převodník je vadný.
Radku, zkus rozpojit spoje mezi C520D a tím dekodérem a přes odpory cca 1kΩ uzemni všecky 4 vstupy dekodéru. Pak přiveď přemostěním jednoho multiplexního tranzistoru na jednu segmentovku napájecí napětí - při uzemněných vstupech dekodéru by se měla rozsvítit "0". Pak postupně nasimuluj připojováním napětí +5V (log.1) na vstupy dekodéru všechny kombinace kódu BCD - pokud dodržíš pořadí podle datasheetu, měly by se na displeji postupně rozsvěcet jednotlivé číslice a znaky pro kombinace příslušející hexadecimálním znakům Ahex až Fhex. Pokud se budou znaky zobrazovat na všech segmentovkách správně, je závada v převodníku nebo v propojení převodník - dekodér. Pokud se znaky nebudou zobrazovat správně, hledej nejdřív zkrat nebo nesprávně zapojené vývody displeje - poslední možností je vadný dekodér. Speciálně u displejů LQ4x0 československé výroby POZOR, mají pro každou číslici 3 oddělené vývody anod, které se musejí spojit na DPS - uvnitř segmentovky NEJSOU SPOJENÉ!
radekV77
#11 Příspěvek od radekV77 »
díky za reakce , tu BOTU jsem opravdu udělal já, našel jsem pod lupou jeden neodleptaný vlásek a už to funguje
