Hyundai F230 (Belinea 108030), šasi C-2105 - zúžený obraz
Poradna určená pro amatéry
Andrea
#1 Příspěvek od Andrea »
Dostal se ke mě putovní 21" monitor ADI P2150 (Hyundai F230). Jednou ho někdo vyhodil a někdo jiný ho sebral a pak zase vyhodil a zase ho někdo jiný sebral a ten ho opět vyhodil a teď skončil u mě. Otevřela jsem ho a vyluxovala. Je v něm spousta hezkých součástek, původně jsem ho sebrala na součástky, jenže mi ho je trochu líto, takovej pěknej velkej CRT monitor. Tak jsem začala koumat, jestli by se nedal opravit. Závada je vodorovně zúžený obraz, při max. roztažení v menu zabírá jen asi 50% šířky obrazovky, navíc je zdeformovaný trochu do soudku. Podařilo se mi najít i schéma, ale vzhledem k tomu, že TV a monitorům rozumím jako koza petrželi, tak nevím co a jak. :oops: Poradí mi prosím někdo, kde hledat závadu?
Maskot
#2 Příspěvek od Maskot »
Zkus hledat v primaru VNT.
#3 Příspěvek od rnbw »
Povedal by som, ze nejaky kondenzator v horizontali. A velmi by som to nenechaval zapnute, nech neodide riadkovy tranzistor.
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Škoda, že zrovna ta část je ve schematu trochu useknutá.
Začal bych proměřením impulzních kondů CH35 (650n), CH34 (270n) a hlavně CH32 (1M5).
Prověřil bych tranzistor CH18 a FETY GH19, 09, 11.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Řádkový tranzistor to je ten QH18? FETy QH09, QH11, QH13, QH15, QH19 a QH21 se zdají být v pořádku (měřeny zapájené). Ty kondíky budu muset vypájet, v obvodu mi to ukazuje o dost mimo. Ten 1M5 je CH31, CH32 je nějaký elyt na 250V, na schématu není, je v té useknuté části.
Edit: Tak ty kondíky vykazovaly jiné hodnoty, protože mají jiné hodnoty než je ve schématu, změřené hodnoty sedí s popiskama.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
CH17 má mít 33uF/250V a nemá nic. Může to být tím nebo mám hledat dál?
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
Monitory fakt neznám,ale pokud je něco s horizont rozměrem,tak se rozjede i korekce podušky. Vyměň ten kond. a uvidíš.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
33uF/250V jsem tu nenašla, tak jsem tam dala 22uF/450V. Obraz už je přes celou obrazovku, ale nic moc. Na pozadí woken je výrazné moaré a nejde úplně vykompenzovat, navíc se v obraze dělají za kontrastními přechody dlouhé stíny, podobně jako u starých LCD. Takž na ten krám asi kašlu a bude hromada pěkných součástek. Díky všem za pomoc.
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
No Bůhví,co se tam ještě přihodilo tím několikanásobným vyhozením. :lol:
#10 Příspěvek od rnbw »
Tie tiene moze robit nejaky elyt v RGB zosilnovaci.
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Nez to vyhodis, zkus na to moare vymenit CC33 22M/100V
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
rnbw píše:Tie tiene moze robit nejaky elyt v RGB zosilnovaci.
Může a nemusí a který, že, když o tom vím prd. Teď už se v tom vrtat nebudu, mám hlad, radši půjdu domu.
#13 Příspěvek od rnbw »
Na to ide idealny merac ESR - prejdes za chvilu vsetky elyty. V pripade RGB zosilnovaca na doske, co je na hrdle obrazovky.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Tak jsem se konečně dokopala ke stavbě měřiče ESR a když už ho konečně mám, tak jsem zjistila, že ta deska RGB zesilovače je zapojená jinak než je ve schématu :roll:
#15 Příspěvek od masar »
Já bych doporučoval zobrazit na monitoru např. obraz černých a bílých svislých pruhů (pomocí jakéhokoliv grafického editoru) a podívat se na obdélník osciloskopem na jednotlivých katodách. Snad by to mělo prozradit něco o kvalitě videozesilovače. :wink:
