Jak dostat WIFI mimo dosah routeru?
Sandal
#1 Příspěvek od Sandal »
Ahoj
Potřeboval bych dostat internet do vedlejšího baráku a router nemá takovej výkon.Napadlo mě jestli by šlo k stávajícímu routeru připojit kabelem další router a signál z něj poslat směrovou anténou k druhemu baráku.tam bych to cucal anténou a kabel od antény bych píchnul třeba do PCMCIA WIFI karty.Šlo by to tak udělat nebo je to kravina?Nechce se mi platit dva paušály za internet a kabel nepadá v úvahu neboť mi ho nějakej dobrák první noc ucvakne.
Dík.
Duvsan
#2 Příspěvek od Duvsan »
Nešlo by ho zakopať, tak na hĺbku rýla (po vašém je to tuším rýč nebo jak)?
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
Právě že nešlo protože by to vedlo přes sousedův pozemek.A dohoda se sousedem blbem neni možná.Jedině to poslat vzduchem.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
K routeru si kabelem pripoj nejakej acces point, kterej umoznuje pripojeni externi anteny, pak kup venkovni externi smerovku a tu si dej na barak. Ve druhym baraku to stejny, nebo zalezi na tom, co tam bude vsechno napojeny dal. Budes tak mi sice dve WiFiny, ale muzes je nazvat i stejnym jmenem, pokud se ti bude ta venkovni prekryvat i do baraku.
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
Jo tak príma.Nějak to vyvoslim.S tou rychlostí to pak asi nebude tak žhavý.
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Sandale, neznáme se? Nejsi náhodou jistý Radek se psím příbytkem?
eriko
#7 Příspěvek od eriko »
Aký router? Čo tak nejaká lepšia anténka, ktorá by zabezpečila lepší dosah? :D
Sandal
#8 Příspěvek od Sandal »
Ty routery maj prachmizernej VF výkon a navíc 2.4GHz tak to je na pár metrů dosah.
#9 Příspěvek od p32 »
Co máš proti routrům ? Výkon mají na 100% podle předpisů.
Spíše se mrkni na tu druhou stranu, na tu wifi kartu nebo co tam máš. Jaký má výkon a citlivost ? A s jakou anténou to máš ? Já chytám ze standartního routru přes 2 panelákové zdi a na 100 metrů bez problémů do auta na NB.
Zpět na „Výpočetní technika“
