C437-Neznámy modul
Poradna určená pro amatéry
matus15
C437-Neznámy modul
#1 Příspěvek od matus15 »
Dobrý deň, dnes som sa dostal, ku druhej fáze poriadkov-triedenie komponentov. A našiel som neznámy modul ktorý som vybral, keď som kuchol jednu C437. Na module je napísané KTV.V, typ 6PB 002 22. Je tam hliníkový chladič, na ňom je TDA1675A. Je tam aj cenovka=>320.- . Sú tam 3 trimre,10 rezistorov, zopár kondíkov a jedna dióda. O aký modul sa jedná?
Možno ešte dnes pridám aj fotky.
matus15
#2 Příspěvek od matus15 »
Ako tak pozerám na schému C437, bude to asi modul V, ktorý mal byť osadený MDA1670X.
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Podle integráče a počtu trimrů je to modul vertikálu :roll:
Honza - kokúň
__________________________
matus15
#4 Příspěvek od matus15 »
Mimochodom z toho TV som brakol kanálový volič na ktorom bol záručný list, TUNER-KFT. Je zaujímavé že tie moduly neopravovali, ale dávali tam nové...
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Právě, že tento K.V. byl "repasovaný" - na novém K.V. totiž nikdy žádný záruční list přilepený nebyl :roll:
Honza - kokúň
jave
#6 Příspěvek od jave »
Vertikal s TDA byl bezproblemovy, ale vertikalu s MDA jsem delat desitky. Ty studenaky na nevhodne utazenem IO byly na kazdodennim poradku.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
jave píše:Vertikal s TDA byl bezproblemovy..
Ano a MDA1670X byla divnost už od výrobce. Tohle zapouzdření TDA1670 si vymysleli v Tesle a myslím, že to pro ně Thomson jeden čas i zakázkově dělal. Kdyby od toho tenkrát ustoupili a kupovali TDA1670A, vyšlo by je to asi levněji.
Killroy
Dikobraz
#8 Příspěvek od Dikobraz »
je to tohle ?
(116.19 KiB) Staženo 213 x
matus15
#9 Příspěvek od matus15 »
Áno sedí osadenie! Ďakujem, dnes ho vyskúšam!
Ešte by som sa chcel opýtať aký je typ kanálového voliča v tejto TV, mám ich tu asi 10, ako Juhoslovanských, tak aj Tesláckych a potreboval by som vedieť to číslo napr. 6PB xxx xx.
Dikobraz
#10 Příspěvek od Dikobraz »
Kanálový volič 6PN386 49-50
rolis7
#11 Příspěvek od rolis7 »
Chlapci, s tým vertikálom opatrne. Nedá sa strčit do hociakého TVP. Vyrábali sa tri druhy tých modulov a stalo sa, že aj v tom istom type TVP, boli použité rozdielne typy modulov. Líšili sa hlavne zapojením výstupu do VC a ďalšími drobnostami........
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
A ten "paskvil" MDA1670X vznikl v bývalé TESLE snad proto, že v té době nebyli schopni "přímo opajcovat" a pouzdřit IO do pouzdra PENTAWAT 15 - jako byl ten "originál" TDA1670.
A na začátku uváděl Gadzo ......., že tam má IO TDA1675A - je to totéž co TDA1670, jen má tuším "vylepšené" tepelné ochrany :roll:
Honza - kokúň
matus15
#13 Příspěvek od matus15 »
Ďakujem, tak včera som bol pri tej C437, zobral som si nejaké moduly OMF,KV, aj ten modul V. Boli tam tri závady.
Prvá závada bola tá, že TV išla stále čiernobielo, najprv som hodil vinu na modul P, kde sa rozlišuje SECAM od PALu, vymenil som ho, no nepomohlo, tak som vyskúšal ako ide TV cez EURO-AV konektor, TV išiel čiernobielo, tak som hodil vinu na modul OMF, vymenil som ho a pomohlo, neskôr som zistil, že bol studeňák na plastovom konektore, TV už začala ísť, no vykazovala ďalšie závady.
Druhá závada bola asi 15cm od spodku obrazovky nešiel obraz , iba bol zúžený do úzkeho pruhu širokého 10cm a hore boli ze obraz pruhy. Hodil som vinu na modul V, podarilo sa, jeden červený plastový kondík bol uvoľnený.
Tretia závada bola tá, že vypadával obraz, to som vyriešil jednoducho, studený spoj na SU160.
Ten modul s TDA1675A funguje spoľahlivo.
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
No vidíš - jak tě něco malého nesežere, tak z tebe něco velikého bude - :opravar:
Jen se uč kluku - i když CRT-čkům "zvoní hrana", tak zkušenosti se ti neztratí.
Honza - kokúň
