Neznámý IO
soucek
Neznámý IO
#1 Příspěvek od soucek »
Nemohu zjistit co je to za SMD 8-vývodového švába. Je na něm pouze toto: 1.řádek 2A 07616 a 2.řádek 5518. Jedná se o řídící obvod v malém spínaném zdroji. Googlil jsem jen chvíli, ale zatím nic. Za pomoc předem děkuji.
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Jestli to nebude něco jako ZIO(zákaznický IO) od Tesly.
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Jako obvykle platí, že dobrá fotka má větší hodnotu než deset slov..
Killroy
soucek
#4 Příspěvek od soucek »
Killroy píše:Jako obvykle platí, že dobrá fotka má větší hodnotu než deset slov..
Killroy
Tak tady jsou
http://img34.imagevenue.com/img.php?ima ... 2_93lo.JPG
http://img45.imagevenue.com/img.php?ima ... _627lo.JPG
Jen pro úplnost dodávám,že je to napájecí zdroj CANON K30290 do tiskáren.
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Snaha dobrá, ale nic na tom nepřečtu..
Killroy
soucek
#6 Příspěvek od soucek »
Killroy píše:Snaha dobrá, ale nic na tom nepřečtu..
Killroy
No ono je to velmi obtížně čitelné i s hodinářskou lupou, ještě jen pod určitým úhlem a optimálním osvětlením. Nafotit to v amaterských podmínkách je téměř nemožné. Je tam napsáno toto : 1.řádek 2A 07616 a 2.řádek 5518 Nic víc, nic míň, žádné logo ani nic.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Pro tyto účely používám skener.
Obávám se, že hledání náhrady bude spočívat v procházení všech možných SMPS integráčů (Google: SMPS controller filetype:pdf), který z nich by dokázal fungovat v tomhle obvodu. Možná je to jeho katalogové zapojení. Nebo hledej výskyt toho MOSFETu, co je v primáru, třeba máš štěstí, a je od stejného výrobce.
Které číslo z toho potisku by mohl být datum výroby? 6. Června 2007 nebo 18. Května 2005 ??? To druhé číslo bude typ.
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Zkus shánět inzerátem zdroj z vadné tiskárny,
např.
http://azsurplus.com/index.php?main_pag ... cts_id=656
To Use With Canon MX700 inkjet Printer, CANON PIXIMA MP 520 K10310 MP610 MULTIFUNCTION PRINTER QC2-4772-DB0-01, QC2-4772-DB02-01, K10310 , K10306(B),
soucek
#9 Příspěvek od soucek »
jjilek píše:Zkus shánět inzerátem zdroj z vadné tiskárny,
např.
Také jsem chtěl jít cestou opatření si service manuálu. Mohl by tam být zcela jistě rozkreslený i ten zdroj. K němu je bezplatná cesta internetem k tak levné tiskárně velmi trnitá. Platit za něj na E-bay v dolarech nemá v tomto případě vůbec žádný smysl. Problém spočívá v tom, že místo 32 a 24Voltů je na výstupu 10 a 7Voltů. Prošel,proměřil a vyměnil jsem snad téměř vše kromě trafa a toho švába. Možná, že to nebude ani závada zdroje, možná bude chyba někde na řídicí desce logiky. To je právě to, k čemu by se šiknul datasheet té tiskárny.
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Můžeš-li přidej fotku. Možná, že ten zdroj celý seženu. Určitě by bylo pro mne vhodné napsat typ tiskárny, do které to potřebuješ.
soucek
#11 Příspěvek od soucek »
jjilek píše:Můžeš-li přidej fotku. Možná, že ten zdroj celý seženu. Určitě by bylo pro mne vhodné napsat typ tiskárny, do které to potřebuješ.
Děkuju za ochotu. Je to Canon MP-520. Ale nový zdroj se mi taky hned kupoval nechce, mám takové tušení, že to bude v té logice. Ten zdroj dává v klidu menší napětí, je jako ve STAND-BY. Čeká na povel z logiky ON, aby se nastartoval na provozních 32V a 24V. Stačilo by si ho jen někde vypůjčit a vyzkoušet.
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
Podívám se, šel by i zapůjčit, pokud to bude pasovat. Fotka nebo rozměry zdroje by ale byly pro hledání ve vracích tiskáren praktické. Odkud jsi?
soucek
#13 Příspěvek od soucek »
jjilek píše:Podívám se, šel by i zapůjčit, pokud to bude pasovat. Fotka nebo rozměry zdroje by ale byly pro hledání ve vracích tiskáren praktické. Odkud jsi?
Už to nebude třeba-opraveno. Nakonec to byl zákeřně neviditelný studeňák v tom zdroji.Pomohlo propájení. :D
jjilek
#14 Příspěvek od jjilek »
To se skutečně blbě hledá. Někdy pomůže lupa, někdy mrazící sprej, někdy náhoda.
soucek
#15 Příspěvek od soucek »
jjilek píše:To se skutečně blbě hledá. Někdy pomůže lupa, někdy mrazící sprej, někdy náhoda.
Jo, to je pravda. Tak tady nepomáhala lupa ani chladící sprej, ale právě ta náhoda. Povedlo se mi získat jiný zdroj, sice odlišných rozměrů, ale na 99% shodně zapojený. Zkusil jsem ještě vyměnit optočlen a ejhle, zdroj se rozeběhl. Nakonec oba zdroje fungují s prohozenými optočleny.
Zpět na „Součástky“
