Prosím o pomoc při kontrole schématu REG. Zdroje
reg_zdroj.pdf- (111.32 KiB) Staženo 414 x
A kutilmile - nelituju tě
Také můžeš nejprve oživit zdroj bez zapojené KF517 a teprve když bude chodit napěťová regulace jak má, zapoj T2. A také si nastuduj funkci jednotlivých součástek a měřením zkontroluj jejich činnost.
nunu
nunu píše:nepíšeš jestli v zátěži nebo bez,... skusil bych vyndat T2 a skusil bych jestli jde regulovat výstup. Pak by se T3 mohl hřát jen tim že je špatně zapojen.
Ještě pro upřesnění, misto T4(KU605), který jsem nesehnal, mám BU406D.
Trandy s pouzdrem TO 39 mám určitě správně.
Místo KC 507, jsem použil BC 547B(ten okamžitě shořel),bez zátěže.
Na místo BC 547B jsem použil 2N2219A ruské výroby, asi.
Po této upravě, jsem zdroj zatížil autožárovkou 12V/5W.
Napěťová regulace je funkční, proudová nikoliv.
Zapojoval jsem to podle tohoto předělaného schématu, na vstupu je ss 29 V,
(diodový mústek, 3X 2200uF/35V paral. elektrolit)
Spojené součástky new.pdf- (18.4 KiB) Staženo 247 x
