Philips 29PT9007 roztiahnutie obrazu
Poradna určená pro amatéry
jakub199
#1 Příspěvek od jakub199 »
Pekny den
Mam tento Philips asi 6 rokov celkovo spokojnost len poslednych 7 mesiacov ma dot stve "roztiahnutie" obrazu resp. neviem ako to nazvat ,ale cast obrazu je uplne mimo napr. pri Spravach nevidiet titul pred menom alebo niekedy vidiet dokonca len priezvisko, logo Eurosportu je vidiet tak akurat Euros. Kedze to nieje oblast elektroniky o ktoru sa zaujimam a ktorej nejako extra rozumiem tak sa obraciam na vas ci nemate niejake riesenie ako by sa dal tento nedostatok odstranit(hlavne mam na mysli niejako cez servisne menu alebo podobne, urcite sa nebudme pustat do otvarania TV) alebo by to vedel spravit niejaky servisman.
foto
Obrázek
ako to vyzera http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... edc75bf00a
Dakujem
Naposledy upravil(a) jakub199 dne 24 lis 2009, 23:21, celkem upraveno 1 x.
majo17k
#2 Příspěvek od majo17k »
Je to na každom programe?
jakub199
#3 Příspěvek od jakub199 »
majo17k píše:Je to na každom programe?
Hej
na TA3 je vidiet polka T-cka zazna
na Markize obmedzenie pre 15 vidiet 1
Nova tak stvrtka N-ka
je to na obidvoch stranach pripada mi to ako ked zozumujete fotku
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Měl jsi tu telku vyfotit s tím roztáhnutým obrazem.Podle toho,jak popisuješ závadu,tak by to mělo být roztaženo do stran.Čili závada bude v horizontální části,okolo VN trafa.Bylo by potřebné zjistit napětí jaká jsou na napájení ŘKS pak napětí co lezou z VN trafa.Ale to bez sundání zadního deklu nezjistíš. :roll:
Ten obraz je stále stejně roztažený nebo se časem rozměr mění?
majo17k
#5 Příspěvek od majo17k »
Ak máš sat. príjmač, tak niektoré programy som mal tiež roztiahnuté. Stačilo nastaviť v sat. príjimači formát tel. obrazovky a letterbox. Ak nie, potom ked sa do toho nepuštaj. SM je len pre znalých v obore. Mohol by si toho viac pokaziť.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Vzhledem k tvým znalostem TV techniky, tvým 56 příspěvkům, které se tvp "vyloženě vyhýbají" a obavám vůbec telku oddeklovat - jedině servis :!:
Představy laiků, že vše se dá opravit v SevisMenu, je naprosto zcestná.
Přestože ani nedovedeš vyfotit poruchu, natož ji kloudně popsat, si myslím, že se jedná o poruchu korekce ) ( - docela běžná závada, se kterou se jen trochu zkušený borec dovede "popasovat" - k těm ale bohužel nepatříš :cry:
Honza - kokúň
__________________________
jakub199
#7 Příspěvek od jakub199 »
Dakujem za odpovede prikladam fotky , ako som pisal neplanujem sa pustat samostatne do niejakej vlekej opravy a s otvaranim TV uz vobec nie skor sa jedna o vysvetlenie chyby aby som vedel povedat technikovy a aj pre uhasenie mojej zvedavosti
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
I když to z fotek není dobře vidět - chtělo to, aby při okrajích bylo vidět nějaké "svislice" (nejlépe TXT "vokno" titulní str. 100) - jsem přesvědčený o té poruše "podušky" :roll:
Honza - kokúň
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Trochu je to poznat i z těch fotek :wink:
jakub199
#10 Příspěvek od jakub199 »
Nech sa paci myslim ze tychto fotkach je to uz ozaj vidiet a potvrdzuju to co ste napisali )(
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Tak ano, tyto dvě fotky už jen potvrzují mou předchozí "teorii" - máš závadu "v obvodu korekce poduškovitosti" - a takto ji můžeš "prezentovat" dále (třeba v servisu - když nechceš vypadat "jako blbec").
Ale i kdybys jim neříkal nic, myslíš, že by to nepoznali? :roll:
Honza - kokúň
