Ako vycisti hlavu vo videu?
#16 Příspěvek od Hill »
Jo, i s bubnem podřeným od houby na nádobí a tekutého písku jsem měl opravit. Příšernost byla vyčistit mechaniku, kam všude se ta pemza (či co to v tom bylo za abrasivum) dostala. A buben jsem dával nový s tím, že je nutné vyhodit každou kazetu, co v tom po broušení byla. Jenže ta prý už byla vrácená půjčovně... kdo ví, kolik upálených pólových nástavců měla pak ta kazeta na svědomí?
Jsme ve Středoevropských republikách, kde patří k folklóru neplatit za odbornou službu, "když to umí tam, já to trefím taky". A skončí to podle hesla
"Ať to stojí pět šest tisíc, jen když dvacku ušetřím".
Normálně jsem čistil hlavy uvedeným postupem - líh a papír. U novějších modelů jsou hlavičky lepené na držáky něčím na bázi epoxydové pryskyřice, těm líh neublíží. U starších jsem nikdy nevěděl, jestli nejsou lepené šelakem, tak jsem je čistil nasucho obyčejnou školní gumou se slonem, nejlépe šedou. Tedy, dokud to byla poctivá guma, ne izuobutylen či co je to za humáč, jako dnes.
Opřít šikmo o buben a "po srsti" bubnem otáčet.
U bubnů, které mají v jednom vybrání hlavy pro SP i LP těsně vedle sebe (například Panasonic VEH0518, 0598 a 0656, jestli si pamatuji správně, asi to ještě nejsou všechny), byla ale i ta guma poněkud riskantní: ty pólové nástavce od každé hlavy, co spolu sousedily, byly totiž na tak tenkém krčku, že i při největší opatrnosti krček rupnul, nejčastěji u hlavy pro SP (ta jde za provozu první do pásku, takže ten zadní; u hlavy pro LP je zadní nástavec silnější, ten to podrží). Jen dodnes nevím, zda ten nástavec nechyběl už, když mi to video přinesli. Ale právě tyto bubny měly obecně krátkou životnost, byly choulostivé i na průjezd lomem v pásku, proto byly později tak výrazně zlevněné.
Jeden čas jsem používal i oranžovou "loupací" gumu v tužce na korekce xeroxových fólií, ale ta časem zkameněla úplně a hodila se jen na poslední předleštění čel audiohlav před záběhem páskem nebo na odstranění tvrdých úsad na capstanu čehokoliv.
V každém případě ta guma byla dobrá kdykoli na tvrdé úsady, které líh neuvolnil.
fero7
#17 Příspěvek od fero7 »
Hill píše:Jsme ve Středoevropských republikách, kde patří k folklóru neplatit za odbornou službu,
Tiež dobré.
yakl
#18 Příspěvek od yakl »
Á, to som netušil, že by hlavičky mohli byť lepené aj šelakom, v takom prípade po použití liehu by som vyrobil niečo také, ako HERMETIK, tesniaca hmota v autoservise, dnes, silikónovej dobe sa už nepoužíva. V nábytkárstve by už šelak dnešní majstri ani nevedeli použiť, isto nepoznajú postup. Tak že by nám ho trepali do elektroniky?
#19 Příspěvek od BOBOBO »
No a že to po vyčištění hlav nejde . Jinak já taky uchošťoury .
keemo
#20 Příspěvek od keemo »
Bobobo:tak tu je pokracovanie :D ved mi bolo velmi divne ze by mu to slo :D
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Měl jsem za to , že je to pochopitelné , že vyrval vinutí .
keemo
#22 Příspěvek od keemo »
No pisal si ze mame o to prilis velky strach :D
#23 Příspěvek od Crifodo »
ivan116 píše:S tou vatou je to fakt riskantné,ja použivam reciklovaný toaletný papier
nechtěl jsi spíš napsat toaletní papír z recyklovaného papíru? :roll:
robo
#24 Příspěvek od robo »
S vatou bych neexperimentoval. I pri max. opatrnosti mi hlavicka odesla. Takze jsem na neci radu vzal kousek kuze. Nalil na to strosku lihu a tu nelestenou cast prilozim na buben. A otacim s nim po smeru. Hlavne jak mam jet pres hlavu, tak si necham zalezet na plynulosti otaceni bubnem. Par otacek a je hotovo. Kouknu na kuzi, pokud je hodne cerna, postup opakuji. Samo ze tentokrat tu kuzi posunu. Abych cistil cistym mistem na kuzi. Zadne chloupky se nekonaj. A pokud se otaci stejnym smerem a s kuzi se necestuje po bubnu, hlava musi byt cista a ok.
durkovic
#25 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
všimol som si pri čistení VOH vo videu že ked priložím ustrižok kancelarskeho papieru namočeneho v liehu k rotujucej hlave pri PLAY tak všetko prebehne OK obraz ako víno ale ak priložím papierik (opät čistý) druhý krát k hlave su nanom zase stopy po nečistotách. teraz neviem či sa to svinstvo stale odoberá z hlavičiek alebo to svinstvo sa odlupuje od prebiehajucej pásky cez VOH a zachytí to ten navlhčený papierik.
stretli ste sa s tým niekdo ? diky pekne
Dingo7
#26 Příspěvek od Dingo7 »
No já na čištění hlav používal dycky ten hadřík na čištění optiky objektivů a fotoaparátů.
mi-ro
#27 Příspěvek od mi-ro »
Crifodo píše:
Ne, správně má být "používám recyklovatelný-použitý toaletní papír"
..to bude jen ňákej odpůrek
jogo
#28 Příspěvek od jogo »
Mňa raz na školení učili, ako šetrne čistiť kontoxom gumené kontakty v DO :lol:
Už som odchlpil dosť hláv, vata a nič podobné tam nepatrí.
Ten papier, vzhľadom na to, z čoho sa vyrába, by som asi neskúšal, pretože tiež som už takú hlavu menil. (nie je to kritika minulých príspevkov, ale moja skúsenosť)
Ozaj, kto vie prečo to s ním tak perfektne ide dole :wink:
O čistiacich páskach asi písať netreba, ale ako 1. pomoc to zlé byť nemusí.. V mojom videu ale nie
Ja mám skúsenosť s izopropylom (nesmie sa vlhčiť príliš) a handričkou typu plátená vreckovka, nejaký ten druh posť. bielizne, ešte stále mám a asi už neminiem akési kvalitné dojčenecké obliečko :)
Technika je v príspevkoch už popísaná, ale nakoniec vždy ešte jemne zbytky "preleštím " handričkou suchou.
Tá koža ma zaujala, škoda že už sú videá za nami, už skúšať a meniť nebudem..
durkovic
#29 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
tak som skusil ten ustrižok papieriku priložiť k hlavam a otáčať rokov bubnom VOH. ten bordel z toho lezie ešte stále. ale kedže obraz je perfektný HiFi stopu sníma taktiež dobre bez dropoutov nebudem to dalej pokúšať, ono 25 rocnej hlavičke by sa to nemuselo lúbiť, že . :)
#30 Příspěvek od Hill »
Jo, a při PLAY to tím hárkom papiera s liehom nedělej, není to příliš efektivní: většina toho sajrajtu totiž neskončí na papírku, ale na pásce (s ní je v kontaktu delší dobu). A příště máš ten sajrajt zase na hlavách.
Raději ručně otáčej bubnem.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
