Citlivost FM rádia Tesla
jogo
#31 Příspěvek od jogo »
Tých potenciometrov som vymenil asi na kilá, odpraskávali niekedy aj pri pájkovaní..
Keemo, ak by si niekedy ešte riešil a mal niekde zabudnuté vodivé lepidlo napr. Elektropol, dali sa celkom slušne aj zalepiť :wink:
keemo
#32 Příspěvek od keemo »
Fuu...skusal som to striebornym vodivym lakom ale neviem posudit funkcnost levo som menil celu dosku-posledna stvrta predvolba nejakym zazrakom zacala ladit ak centralny rozsah.Ale asi to malo cosi do seba lebo pri pohybe kolieskom to ladilo plynule bez skokov...Spominale lepidlo som nasiel napr tu: http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=6352
jogo
#33 Příspěvek od jogo »
To ešte existuje?? Pracovali na ňom v SAV-ke BA, parametre vodivosti údajne vyšli oveľa lepšie než zahr., lepšie boli totiž "rozmetané" vodivé molekuly a nesedimentovali - aspoň takto to prezentovali. Dostal som niekoľko balení, ale to som nemal šancu využiť za niekoľko generácií :) tak mi to všetko stvrdlo. Ak sa to podchytí zavčasu, dá sa to vraj bez újmy skladovať veľmi dlho. Vmieša sa nejaká tá "molekula" vody, pokiaľ je to ešte miešateľné. Nie viac, inak sa odplavia vodivé látky (tuším zlato) z nosiča a môže sa to vyhodiť.
Daňou za dobrú vodivosť tu bola krehkosť - spoj musel byť 100perc. zafixovaný(napr. iným lepidlom) a potom už len vytvorený vodivý mostík.
Pracovali tam aj na akomsi "gume lepidle". Tiež som s úspechom využil.
Zaujímavosťou bola vyvinutá látka, ktorú napustili do žilového systému mŕtveho hlodavca, tá prenikla do tých najjemnejších vlásočníc a po jeho vytvrdnutí bio časti chemicky odstránili a zostal im v pôvodnom tvare perfektný celý žilový systém 8O
keemo
#34 Příspěvek od keemo »
Tak s tym cievnym systemom si ma dostal...co sa tyka toho vodiveho laku,kupoval som ho v avelmak-u a tiez mi pride ze po "vytvrdnuti" je taky gumovy...polsky vyrobok...vdaka za info co sa toho lepidla tyka,aspon viem cim to budem riesit ked sa mi to zacne rozpadat.
Lukas-Peca
#35 Příspěvek od Lukas-Peca »
Crifodo: Olezlou, pomlácenou a promáčenou Doris mám teď čerstvě taky. Hraje jako z praku :wink:
Jenže to není z Bratislavy, ale z Přelouče. Třeba rádia z Pardubic (Lambda, 632A, Condor) jsou i z dnešního pohledu opravdu špičková, chválení oravských televizí by bylo nošením dříví do lesa a dalo by se pokračovat...
jogo
#36 Příspěvek od jogo »
Myslím že FM sa na Condore veľmi nevydarilo..
Aj spoľahlivosť mechaniky dosť pokrivkávala..Zato jej kvalita bola špičková! Ako aj KS s dostatočne tvrdým zdrojom - čo sa často nestávalo.
Ozaj, nebol to tak troška náhodou Philips? :wink:
keemo
#37 Příspěvek od keemo »
Condor bol tiez myslim s poliakmi,tudiz asi Unitra...
#38 Příspěvek od EKKAR »
Jestli si dobře vzpomínám, Condor měl osazení MAA661 a A290D, ladění plastovým fóliovým kondenzátorem s lankovým převodem - žádné varikapy. Stejný tuner měla i "pardubická věž" z 80.let, bohužel už si nepamatuju její typové označení. Polské tunery Unitra používaly rádiokazeťáky Safír/Diamant - mimochodem, byly velmi citlivé, zvlášť pozdější verze s feritovým přizpůsobovacím transformátorem v anténním vstupu, díky kterému nedocházelo ke ztrátě energie přijímaného signáli vinou nepřizpůsobené antény...
keemo
#39 Příspěvek od keemo »
Teraz som cosi objavil: http://www.aukro.cz/item830121921_phili ... chine.html
Podobnost s Condor-om ciste nahodna??:D
jogo
#40 Příspěvek od jogo »
Presne ten som myslel :wink:
Condor FM bolo napriek svojej dostatočnej citlivosti podfarbené miernou hladinou šumu..
#41 Příspěvek od Hill »
Cndor byl především osazený vším možným z RVHP - něco dělala Unitra (mechaniku), část elektroniky se kompletovala v NDR a část v Tesle.
Skříň byla podobná Philipsu, protože se dělala v tzv. designové licenci a tehdy zrovna frčel právě takový tvar imitace mikrověže. Právě design a často i lisovací formy se objednávaly v Belgii a Holandsku. A nejen pro Condora. U nás prý by to přišlo moc draho a schvalování by trvalo ještě déle, než příprava.
Takže ano, Condor je podobný jednomu z Philipsů, ale zapojení i ostatní vnitřnosti jsou podřízené tomu, aby byly ovládací prvky na svém místě a mechanicky sedělo uchycení střev.
Podle zapojení totiž těžko soudit, co vymysleli jinde a co u nás, ona ta zapojení jednotlivých přístrojových skupin byla většinou katalogová, ale hlavně všeobecně ustálená. Na celém světě.
Lukas-Peca
#42 Příspěvek od Lukas-Peca »
Condor je opravdu všechno možné, tuner a kazeťák je polský, ovšem částečně z tesláckých součástek a nejspíš na dederoňáckých plošňácích. Ovšem funguje to skvěle, třímotorový kazeťák hraje opravdu špičkově (když se opraví, což je dnes už nezbytné). Napájecí trafo je tam na C plechách - velice tvrdý zdroj. Kraválu to nadělá dost.
FM mi šumělo jen na stereo se slabším signálem. Co tam opravdu dost šumí, je koncák, ale to se mění kus od kusu. Některý vůbec, jiný dost (třeba ten co mám teď doma :roll: ).
keemo: jako by mu z okna vypadl :D
keemo
#43 Příspěvek od keemo »
Ked sa tu rozbehla debata o podobnosti,dalsia zaujimavost-porovnajte si toto: http://www.aukro.cz/item827584205_cd_pr ... c_901.html
s tymto: http://oldradio.cz/gramofon/mc902.htm
#44 Příspěvek od EKKAR »
Keemo, to je stará věc, že Filipes kvůli udržení se nad vodou prodával licence každýmu, kdo přišel - málem na vrátnici a "za pár drobnejch"... Těch "značek", který si koupily tyhle přístroje a pod kterýma se to pak prodávalo, je na několik lopat...
#45 Příspěvek od rnbw »
Magnavox (v USA) patri od istej doby Philipsu.
