zajímavost, můstek KBPC1006 ufujazděl preč
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
z ničeho nic se mi začalo kouřit ze zdroje který byl zapnutý, ale bez připojené zátěže . A závada, vadný můstek 600V 10A. Normálně bych to zhodnotil . velký odběr, nebo proudový náraz atd. ale vůbec by mě to nenapadlo u součástky která dva roky bez problémů šlapala a nebyla nijak zatížena , ještě pro přesnost napětí na ní je nějakých 35V
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
můstek z GME že? Mě už taky odešel jeden a to jsem ho zatěžoval na nějakých 20%
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
ne tenhle byl pravděpodobně z děsu čti Gesu , ale právě ta kuriozita, že byl úplně bez zátěže na ani ne desetinu napětí na které je určen
Burajko
#4 Příspěvek od Burajko »
China kvalita :D
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Dingo7
#5 Příspěvek od Dingo7 »
A proto se GMu či Gesu vyhýbám co to jde a co jde koupit kupuju u EZK - hlavně polovodiče, pak je tu ECOM, SEMIC..... :D
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Můstky podobných typů mi odešly dvakrát, při minimální zátěži, přerušená jedna dioda. Dělá to na trafu pěknej bordel když můstek jede na polovinu.
..to bude jen ňákej odpůrek
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
podle mě do tý kostky zalijou 4 kusy 1N4007 a je vymalováno
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
no nevím, běhal mě ve zdroji 2 roky a občas i když špičkově proud 8A.
JMD
#9 Příspěvek od JMD »
Prosím môžeš sem dať nejaké identifikačné údaje, prípadne foto, prípadne ak ti to nebude robyť problém aj rozlúskať púzdro a zachytiť detail čipu.
Ďakujem
stephunk
#10 Příspěvek od stephunk »
Nie je za ním náhodou prešlahnutý filtračný elektrolyt?
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
kdepak nový můstek šlape jak víno , prostě soudruzi z PCR udělali někde chybu.
stephunk
#12 Příspěvek od stephunk »
Mám jeden KBPC3506W rozlúsknutý, ak bude záujem, podelím sa o foto :wink:
Až teraz mi úplne prestalo ísť do hlavy, ako z tadiaľ tých 60-70W rozumne odviesť :D
Sejny
#13 Příspěvek od Sejny »
Hoši taky se podívejte kolik stojí srovnatelné můstky vishay, eupec, international rectifier atd..... Pak musí být člověku vše jasný :) viz. třeba: http://cz.rsdelivers.com/product/vishay ... 78586.aspx
V GM koupíš žluťáka za cca 13Kč.... někde se ta láce projevit musí.
frantajetel11
#14 Příspěvek od frantajetel11 »
No jo ale RS není zrovna dobrý srovnání ceny, páč tam si vlastně zároveň kupuješ poštovný a balný, který maj "rozpuštěný" do ceny...
Sejny
#15 Příspěvek od Sejny »
i na farnellu vychází cca 6x dráž. Já teda raději používám RS když mají to co potřebuju.
Zpět na „Součástky“
