Navigace Navigon
O přijímačích satelitních i pozemních navigačních služeb
vrky
Navigace Navigon
#1 Příspěvek od vrky »
Navigace mě zhasla a začala se hřát u mini usb konektoru. Rychle jsem ji rozebral a zjistil jsem že se hřeje smd in. obvod tl 78K. Nevíte co je to za obvod a proč to odešlo?
(68.43 KiB) Staženo 96 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tipuju stabilizátor napětí a hřeje se asi proto, že je buď vyhulenej, nebo je někde za ním zkrat a tím se tem stábl přetěžuje. Změř klidový odběr ze zdroje +5V - při vypnuté elektronice by měl být pod 5mA, jestli se jedná o MOSové provedení, tak by i 1mA kliďáku byl moc. Jinak se značkou Navigon nemám moc dobré zkušenosti, měl jsem v ruce model NVG3100, majitel sháněl update databáze - jenže ani za 99€ se pro tento konkrétní model nedala nová verze sehnat - prostě na firemním webu Navigon o tomhle modelu nikdo nic neví nebo možná vědět nechce...
Zpět na „Navigace“
