IO pro buck/step down měnič
roverider
#1 Příspěvek od roverider »
Chci si postavit regulovaný zdroj proudu cca 2-50mA při napětí okolo 300V
Ctěl bych využít buck/step down měnič , proud bych pro zpětnou vazbu snímal na odporu v serii se zátěží
Mohli byste mi poradit IO který by (PWMkem) budil tranzistor v závislosti na zpětné vazbě ze snímacího odporu ?
Pokud možno aby nepotřeboval moc vnějších součástek...
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jde to s klasickou UC3842, schema je v aplikačním listu (nikoliv ve standardním katlistu) jako low-power buck měnič, dá se krásně regulovat šířka pulsů pomocí ss napětí, které získáš na snímacím odporu.
Pokud chceš použít N-FET v kladné větvi (třeba IRF740), musíš ho samozřejmě řídit izolovaně přes optron, speciálně na 100kHz chodí dobře HCPL3101. Budeš ale potřebovat pomocný napájení, který bude aspoň o 10V vyšší než napětí na kolektoru fetu, spínat fet přes odpor a zenerku z kolektoru nejde, fet se neotevře naplno a topí.... Nejlepší je použít plovoucí DC zdroj (nebo DC/DC měnič, spojený mínusem s "emitorem" fetu)
roverider
#3 Příspěvek od roverider »
Díky za tip, jinak jsem objevil ještě MC 34063 vypadá že by šla taky jednoduše použít, samozřejmě pro toto napětí s trantistorem...
Skay
#4 Příspěvek od Skay »
Pro ZdenekHQ
Když se podívám na tvůj web tak je mi jasné, že ti rukama už prošlo dost součástek a máš i tedy přehled co kam použít. Marně se snažím najít vhodný obvod pro zdroj typu step-down s napájecím napětím 24-40VDC a výstupem do 14VDC/300mA. Chtěl bych tě tedy požádat o radu co by jsi pro tento případ zvolil ?
Zkouším momentálně A8498 obvod vypadá podle datashitu dobře ale v praxi se to nechová tak jak bych si představoval. Neumí se rozject do zátěže, přechází do těžko popsatelných průběhů se změnou vstupních napětí. O uvedeném výstupním proudu nemluvě atd.
Přemýšlím ještě o LM2575HVS-12.
Obvody typu LTC a jiné už nestojí zrovna málo nebo jsou u nás nedostupné
Zrovna moc lidí v okolí se o elektro nezajímá, tak nevím kam jinam bych měl chodit pro rady. I když tady se jich člověk taky moc nedočká :cry:
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tady bych si dal pozor hlavně na správně zvolenou tlumivku a rychlou diodu. Ten obvod neznám, ale tyhle dvě součástky jsou často příčina zmíněných problémů. Pro Tvoje parametry a kmitočet 100kHz (nevím, jakou má obvod skutečnou frekvenci) mě vychází tlumivka kolem 800uH, těch jejich 68uH je docela málo...
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
A jinak LM2596 v základním zapojení... Vyžaduje pouze poctivě zablokovat (hlavně) vstup i výstup low-esr elytem, jinak občas střílí....
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
roverider píše:Díky za tip, jinak jsem objevil ještě MC 34063 vypadá že by šla taky jednoduše použít, samozřejmě pro toto napětí s trantistorem...
To MC Ti asi vyrobí trošku větší zvlnění výstupu, na regulovatelný zdroje s proměnnou zátěží zrovna dvakrát vhodnej není...
Skay
#8 Příspěvek od Skay »
Sám jsem používal 330uH, tak jsem zapojil dvě a jednu umotanou do serie na těch zhruba 800uH. Diodu jsem použil 10MQ100N . Změna indukčnosti se opravdu projevila směrem k lepším parametrům výstupních napětí. Obvod se už i rozběhnul do zátěže. S externě připojeným napětím +5V na Vbias a Rtset rezistorem 30k držel napětí pěkně až do výstupního proudu okolo 1A potom se proměnil na 8-mi propojku ovšem nějak záhadně bez nějakého většího oteplení. A tak zkončil můj poslední 3tí kousek.
Jenom mi není moc jasné od kud jsi zjistil hodnotu indukčnosti 800uH ? :)
Každopádně děkuji,že jsi mi poradil.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
Někdy je potřeba respektovat svérázný chování některých obvodů, ale řádově ty indukčnosti sedí vždycky. Ovšem pro 1A vychází indukčnost menší, já to počítal pro těch pár mA.
Skay
#10 Příspěvek od Skay »
Tak tahle stránka mi opravdu chyběla :) Nakonec jsem zvolil LM2574 v HV verzi. (SMD) zapojil zbylé nohy do mědi země a funguje pěkně. Krásný průběh oproti již zmíňenému A8498.
Ještě jednou díky.
