Philips Brilliance 200W6CD/00
- xmravenecek
Ale teď již k problému. Dostal se mi do ruky LCD monitor Philips Brilliance 200w6cd/00, který má pravděpodobně závadu ve zdroji. Po připojení do sítě a zkoušce zapnutí akorát krátce blikla LED siganlizující zapnutí a zhasla. Nic víc. Rozebral jsem jej a pátral nejdřív po vyhořelých pojistkách. Našel jsem tam dvě, obě v pořádku.
Pak jsem dostal kopanec od MOSFETu 7101 (tj. cislo ve schematu, typ 2SK3569), protože jsem zapomněl vybít kond 2104 (120u/450V). Tak jsem vybil tento kond poté, co mi dal šlupku - že jsem ho vyzkratoval. Nemohl jsem tak poškodit další součástky? Hledal jsem nějaké očividně poškozené kusy na desce a nápadně se tváří hlavně kondy 2123 a 2124 (oba 1000u/10V) - mají lehce nafouklá hliníková víčka, a pak již zmiňovaný MOSFET má na desce ze strany spojů trochu "bordýlku" (jakoby seškrábaná kalafuna), pak ještě dioda 6103 (1N4007), vypadá na naprasklé pouzdro. Rád bych se pustil do opravy svépomocí, ale mám se rád a nechci dostat další kopanec, proto se chci poradit s lidmi, kteří k tomu mají blíž. Slibuji, že pokud bude oprava nad mé síly, tak monitor poletí do sběrného dvora a bude klid.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Napsal jsi toho dosti hodně ale nikde jsem nenašel,co jsi kde naměřil.
- xmravenecek
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Killroy
- xmravenecek
- xmravenecek
- xmravenecek
- xmravenecek
