Nokia poduškovitost
vamservis
Nokia poduškovitost
#1 Příspěvek od vamservis »
Pánové kdo mi poradí,
Pro řízení poduškovitosti je na diodový modulátor příveden signál přez tlumivku z NPN tranzistoru BD 242 který je řízen několika SMD tr a tyto jsou řízeny výstupem TDA 8854 O-W. Jaká napětí případně průběhy by v určitých bodech měla být zapojení vych.cívek.
Já mám na BD 242
C- cca 0.2V
B- 1,5V
e-je na kostru
Většinou jsem měl vadnou součástku naměřitelnou ohmetrem a nyní se nějak nedaří a nevím jaké průběhy nebo napětí kde má byt. potřebuji nakopnout abych to nehledal týden.
:roll: Nemáte někdo dokumentaci :roll:
surfar
#2 Příspěvek od surfar »
To napětí na kolektoru se mi zdá malinké :idea:
vamservis
#3 Příspěvek od vamservis »
Když odpojím tlomivku O-W tak se nic nestane vůbec to nereaguje osciloskopem tam není žádný parůběch který by měl byt asi parabolický. na výstup TDA 8854 pin 3 nic nenaměřím,
62.24.83.38
#4 Příspěvek od 62.24.83.38 »
vamservis píše:Když odpojím tlomivku O-W tak se nic nestane vůbec to nereaguje osciloskopem tam není žádný parůběch který by měl byt asi parabolický. na výstup TDA 8854 pin 3 nic nenaměřím,
Takže máš široký obraz ? Ivan
vamservis
#5 Příspěvek od vamservis »
Vysátej sud
vamservis
#6 Příspěvek od vamservis »
Tak jsem asi nakonci svého umění s touto telkou.
Na střed diodového modulátoru by měl být přiveden přez tranzistor řídící signal z procesoru a ten tam asi není osciloskopem nic nenaměřím . Nemám schema nemám tušení jak se tam dostane , výstup O-W na procesoru jsem našel take nic. Vzorek z EHT na procesor není.
Jak se bude chovat když tam nebude řídící signál odpojeno.
Obraz je nahoře dole široký střed normál
okam
#7 Příspěvek od okam »
Ten tranzistor je otevřen do saturace stejnosměrným napětím (pokud jsi tam nenaměřil osciloskopem žádný signál). Což by asi nemělo být!
zybar
#8 Příspěvek od zybar »
měl jsem něco podobného,byl to vadný elyt v obvodu korekce podušky,nevím co to máš za typ nokia???????
vamservis
#9 Příspěvek od vamservis »
Model. Nokia SN71L1 kolem toho tranzistoru jsem to proles , je tam smd technologie potřebuji schema zda není někde utržený spoj. Napájení toho modulátoru 8V.
Jeden kolega mi zas radi přehrát epromku má zkušenost s podobnou závadou ,dump nemám, nebudu zkoušet. zajímavé by bylo SM zda má možnost nastavení O-W poduškovitosti.
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
Zdravím
zapojení korekce O-W s diodovým modulátorem je "notoricky známé", a u většiny výrobců stejné, jak by řekl klasik. Někteří výrobci dávají do série s tl. O-W odpor s pojistkou. Ten se přeruší - na kolektoru BD je malé napětí a obraz úzký. Potom následují možnosti kombinací různých poruch zůčastněných součástek. Třá přeruš. spoj, zkratovaný BD, přerušený BD, mezizávitový zkrat tlumivky, ztráta kapacity příslušného C apod. Dál už je to jen rutina a letování, SM-nastavení geometrie a VYÚČTOVÁNÍ :wink:
Úspěch přeje TomášX
achil
#11 Příspěvek od achil »
Když nebude připojen tranzistor nebo přerušená tlumivka, tak obraz je prohnutý (vysátej sud) ale úzký i nahoře a dole asi o 10cm. Ty budeš mít závadu např. zkrat spodní diody modulátoru, proudové kondenzátory.
