OMNITRONIC CM-740
LOYZA
OMNITRONIC CM-740
#1 Příspěvek od LOYZA »
Přátelé, má někdo někde schéma k OMNITRONIC CM-740. Je to mixpult u kterého nejde ani jeden výstup, ostatní je funkční. Napětí jsou v pořádku, TR taky, tedy co se dá změřit, jsem změřil. Díky předem. Loyza.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Schéma sice mám, ale to je tak nečitelné (barevné schéma v pdf s malým rozlišením scanu), že to opravuji bez dokumentace. Tak primitivní věc se snad opravuje skoro sama... jde tam aspoň PFL a je signál na faderech ?
LOYZA
mixpult
#3 Příspěvek od LOYZA »
Tak už jsem to opravil. Po demontážích pravého panelu s pot. jsem zjistil, že tam někdo něco do toho "ucintnul" a "sežralo" to pár rezistorů, propojek a jeden operák. Po výměně je vše zase OK. Asi to byla cola, ta žere spolehlivě vše! Loyza.
