Záložní zdroj k čerpadlu
tomtt
#1 Příspěvek od tomtt »
Ahoj, :D
máte prosím někdo schéma záložního zdroje?
Potřebuji ho k čerpadlu(60W) ke kotli. Měnič 12/230V již mám, zálohovací aku o kapacitě 28Ah taky.
Potřebuji pouze sestrojit řídící elektroniku, která mi v případě výpadku sítě přepne čerpadlo na Aku.
#2 Příspěvek od EKKAR »
K čerpadlu stačí obyčejný stykač s cívkou na 230V - tam je jedno, jestli bude nějakou desetinu sekundy bez proudu během přepínání "na zálohu". Stykač zapoj tak, aby v přítomnosti sítě byl přitažený - při výpadku odpadne a svými klidovými kontakty sepne měnič...
Dingo7
#3 Příspěvek od Dingo7 »
A Hlavně postav měnič se skutečnou sinusovkou na výstupu - tj. určitě to nebude žádný ze schemat co mají trafa s feritovým jádrem.
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Nevyrabaj, radsej kup menic alebo offline UPS, na tych par zaskokov, kedy vypadne vstupna siet potom staci aj tvar vystupneho napatia traperz. Preverene niekolkokrat.
Naposledy upravil(a) cabernet dne 29 lis 2009, 20:16, celkem upraveno 1 x.
Dingo7
#5 Příspěvek od Dingo7 »
cabernet píše:Nevyrabaj, radsej kup menic alebo offline UPS, na tych par zaskokov, kedy vypadne vstupna siet potom staci aj tvar vystupneho napatia traperz.
Většina toho co se dá koupit není trapéz ale modifikovanou sinusovku :wink: a to je pro motory fujtajbl, takže aby se pak po tvé radě třeba nedivil, že mu to po několikátém spuštění přestalo makat - motor.
kevin_mitnick
#6 Příspěvek od kevin_mitnick »
tohle mam vyzkouseno, beha mi to k plne spokojenosti treti rok pri vypadcich tak 3-6 krat za zimu.
http://ptacek.e.sweb.cz/
Mam k tomu starou baterku z auta 55 Ah...
Pripojim se k nazorum nade mnou, na motor vazne ruzne modifikovane sinusy a jina zverstva nepatri. To pak dopadnes jako kamos, co zapojil kotel na menic od benzinky a pak se nedoplatil. Shorelo cerpadlo, ventilova automatika i napajeci trafo kotle.
#7 Příspěvek od masar »
Já nevím proč tady vyzdvihujete obdélník (o nic jiného v Ptáčkově měniči nejde) nad modifikovaný sinus. Podle mého názoru, kdyby dotyčný použil k tomu kotli měnič od Ptáčka, dopadl by kotel stejně, pokud ovšem příčinou zničení kotle nebylo selhání měniče. Jinak si myslím, že modifikovaný sinus je blíže k opravdovému sinusovému průběhu, než obdélník. Jediné co se dá kritizovat, může být kvalita a spolehlivost výrobku. :wink:
kevin_mitnick
#8 Příspěvek od kevin_mitnick »
Nebudu se hadat, co z toho Ptackovi leze a neleze (ponevac to momentalne nemam cim zmerit), jiste je lepsi nejaka stara APC smart-UPS s TRUE-Sinus prubehem, ale mne ten Ptackuv zdroj beha na kotli tretim rokem a cerpadlo zije...
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od PeteBurns »
Tak tak, modifikovaný sínus je podstatne vhodnejší priebeh ako obdlžnik, motory s ním nemajú problémy, inak nechápem ako môže niekto kúpiť taký divný menič za také peniaze, za tú cenu kúpim dve oveľa výkonnejšie čisto sínusové UPS, ktoré si samé prepnú na menič v prípade výpadku siete 8O
#10 Příspěvek od rnbw »
Tie UPS kupis kde - na zbernom dvore? APS SmartUPS 750 stoji 250 EUR. A neviem o tom, ze by bola nejaka lacnejsia so sinusom.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od PeteBurns »
Tie UPS predám, 1000VA za 80EUR, 1400VA za 100EUR, samozrejme SMART a funkčné :D :wink:
#12 Příspěvek od rnbw »
Tak sa dohodni s tomtt a je to vyriesene :)
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od PeteBurns »
:) On už má aj menič aj aku, jemu stačí presne to čo mu radí Ekkar, obyčajné relátko na 230V s oboma kontaktmi, ktoré samo odpadne a prepne zo siete na menič, rýchlosť je taká, že žiadne spotrebiče by s tým nemali mať problémy...neviem ale čo čisto teoreticky spôsobí prepnutie pri dajme tomu plnej kladnej polvlne 300V na motore, ked by v momente prepnutia liezlo z meniča 300V v opačnej polvlne, či by ho tá prúdová špička neodpálila, myslím že aj ked taká pravdepodobnosť nemusí byť vysoká, asi by som s tým pri dimenzovaní výkonu meniča počítal :?
tomtt
#14 Příspěvek od tomtt »
Děkuji za odpovědi a názory.
Ono mi nejde jen o to přepnutí, k tomu opravdu stačí relé.
Chtěl jsem taky vyřešit trvalé udržování aku v nabitém stavu, na což se asi běžná nabíječka nehodí, jelikož bude přebíjet.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
No a na udržování AKU na Akorát nabití je sto názorů . Najdeš v Hledat na foru . Rozdílné názory v tomto směru se těžko změnily .
