Regulácia intenzity blesku
Ešte jedna otázka - opravte ma ak sa mýlim, ale ak by som napojil dve výbojky na jeden obvod blesku nemal by s tým byť väčší problém pre elektroniku. Akurát si to viac odnesie kondenzátor a spínací člen, alebo?
Zkrácení doby záblesku se řešilo použitím speciálního tyristoru, který lze v sepnutém stavu uzavřít. Některé blesky (tuším Mecablitz) používaly i méně výhodný způsob regulace - vybití přebytečného náboje dalším spínacím prvkem. Kondenzátor se tak musel nabíjet od nuly.
masar píše:Asi by ti bleskla vždy jen jedna výbojka.![]()
Šla by napřed ta rychlejší, hned nato by ji ta pomalejší zkratovala (tak to fungovalo právě v těch Mecablitzech, než na to nasadili polovodiče, jako třeba v Kakonetu, tam už byl tyristor).
Podmínkou je dostatečně vysoký zapalovací impuls (na té druhé už nebude plné napájecí napětí), pokud obě svítí, tak zhruba to, co neusvítila jedna, dosvítí druhá (v Mecablizech byla druhá uvnitř, aby nesvítila ven).
Prostě na to potřebuješ uspořádání jedna výbojka / jeden kondenzátor (nebo baterie kondenzátorů).
Jinak v blescích NEC byl prvek, který v klidu vedl, pod proudem se impulsem do gate zahradil. Nevyčerpaná energie v kapacitě zůstala.
Jen si vzpomenout, co to bylo zač...
Mechanické přepínače na větvení skupin kondů jsou možné, blesky s 1600 J tak fungovaly se sporákovými přepínači a držely. Nabíjení přes diodové sekce.
Rozdělení energie z jednoho kondu do 2 výbojkových hlav funguje taky, každá hlava musí mít vlastní startovací obvod. Doba výboje je u kruhové výbojky 1600 J cca 2 ms a nějaké rozdíly v rychlosti zapálení se tam neprojeví. Používají to výrobci jako Hensel a bez problémů.
Po zapálení klesne intenzita záblesku za 0,3ms na polovinu, zhasne za 0,8ms skokem asi z 10%. Samozřejmě testoval jsem o stěnu odražené světlo pomocí fotonky 1PP75, tedy výsledky pokládám pouze za orientační, časy však souhlasí, na to reakce fotodiody stačí.
Vzhledem k tomu, že podle manuálu k blesku existovaly i verze se zhášecí automatikou (a v předním panelu jsou pro fototranzistor a spínač předlisované otvory), jsem ochoten věřit výrobci, že doba záblesku u základní verze je typicky 1/1700s (efektivní doba záblesku cca 0,6ms), s automatikou pak může záblesk trvat pouze 1/35000s, to by znamenalo úplné zhasnutí záblesku po 38us.
Rovněž mi vychází, že výrobce buď uvedl dobu záblesku kratší "pro jistotu", nebo, což bude asi blíže k pravdě, neuvádí dobu, v níž je intenzita svitu výbojky z hlediska expozice snímku nepodstatná. Skutečně ten blesk hoří o 30% déle, než je uvedeno v technických parametrech, ale v tomto "přesčasu" už svítí málo, vlastně jen dohasíná.
http://en.wikipedia.org/wiki/Flashtube
http://www.scantips.com/speed2.html
Sesi píše:...IGBT jsem spínal MKO přes bip.totem pole. Jenom jsem vyzkoušel, že je to funkční(až mě to mile překvapilo)...
mohol by si sem prosím vložiť schému? Chcel by som to skúsiť, keď si nájdem čas.
Alebo ak máte niekto schému akéhokoľvek blesku s reguláciou, či už automatickou, alebo ručnou prosím vložte je sem. Mám pokazený kompakt s funkčným bleskom, tak som ho vybral a chcel by som ho nejak skúsiť rozchodiť.
celý forum o konstrukcích blesku - rusky
