Magnavox MDV430
Jancis1
Magnavox MDV430
#1 Příspěvek od Jancis1 »
Na tomto DVD prehrávači nejde zvukový výstup. Obrazový výstup ide. Nastavenie audio som skúšal, operačný zosilovač 4560 je ok, umlčovanie funguje ako má, ale už pred operačným zosilovačom nie je signál, neviem ani odkial má prísť, ale predpokladám že z toho hlavného procesora. Neviete niekto náhodou kde by sa dal na tento prehrávač zohnať firmware, pretože to je posledná možnosť niečo s tým urobiť, alebo nejaký reset, poprípade nemá nejaké rozšírené menu pre nastavenie, pretože to základné je veľmi stručné. Za prípadnú radu dík.
FRANSIMOR
#2 Příspěvek od FRANSIMOR »
vidim dalsi magnavox.to nac ptas fakt nevim.ale odbocim.nevis jaky maji byt napeti na pinech konektoru u zdroje.ja se to uz dva tejdny snazim zjistit na netu,a bez vysledku.mam tuto otazku i v tomto foru.zkousel sehnat i schema-nikde nic.ani v cizich strankach.moc by me to pomohlo.
Jancis1
#3 Příspěvek od Jancis1 »
Je to zvláštne že nameriaš len 12V, to musíš namerať potom niečo aj na 5 vetve čo filtruje kondík 2250. Schému nemám, ale aspoň ti zmerám hodnoty na mojom zdroji.
V STANDBY V ZAPNUTOM REŽIME
Konektor 0200:
1: 0,6V 5,008V
2: 0V 0V
Konektor 0201:
1: 5,019V 5,012V
2: 0V 0V
3: 5,027V 5,011V
4: 0V 0V
5: 13,8V 12,78V
6: 0V 0V
7: 0,4V -13V
8: 4,58V 0,05V
Konektor 0203:
1: 0V 0V
2: 13,8V 12,78V
3: 0V 0V
4: 5,02V 5,02V
5: -1,6V -25,06V
FRANSIMOR
#4 Příspěvek od FRANSIMOR »
ok.dekuji moc.zkusim to dvd napajet z jinyho zdroje.tim poznam zda je opravdu jen vadny zdroj.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
