NF zesilovač
ok1f
NF zesilovač
#1 Příspěvek od ok1f »
Nevíte, jaký obvod použít jako konc. stupeň zesilovače? Ctěl bych výkon nejméně 20W/kanál a k dispozici mám trafo 2x33V. Líbil by se mi TDA 2050, ale má jen 25V napájení. Trafo se mi rozebírat nechce.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
LM3886
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
hmm ale asi len do 8Ohm zataze...
ok1f
#4 Příspěvek od ok1f »
Díky.
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Jancis1
#6 Příspěvek od Jancis1 »
LM3886 nie je len na 8 ohmovú záťaž, je stavaný na 4 ohmy.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Ale Jancis , přečti si základní popis a data ....od tazatele !
BIPOLAR
#8 Příspěvek od BIPOLAR »
A to trafo 2x33V je střídavé napětí nebo již usměrněné ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Jancis1
#9 Příspěvek od Jancis1 »
BOBOBO píše:Ale Jancis , přečti si základní popis a data ....od tazatele !
Aha asi narážaš na to napájanie, ale aj ten TDA7294 je nad 30V tuším len do 8 Om záťaže.
ok1f
#10 Příspěvek od ok1f »
2x33V je přímo na trafu, tedy střídavé.
BIPOLAR
#11 Příspěvek od BIPOLAR »
Tak to budeš mít po usměrnění a filtraci 2x cca 47-48V bez zatížení a nenapsal jsi na jaký odběr je dimenzovaný sekundár. Jestli by potom nebylo lepší použít jen jedno vinutí trafa 33V a použít ty TDA2050 v nesymetrickém zapojení.
BIPOLAR
#12 Příspěvek od BIPOLAR »
Ještě jeden příklad. Před asi 4mi roky jsem si postavil NF zesilovač s LM1036N a koncový stupeň jsem osadil s TDA8560Q a k napájení jsem použil levné toroidní trafo TR-T060/1X12V 5A. z GME. Do reprobeden 4ohmy, to dává cca 2x25W. V GME stojí trafo 225kč a TDA8560Q 127kč. :wink:. Dodnes to maká na zahradě, při různých akcích. :D .
ok1f
#13 Příspěvek od ok1f »
Dostala se mi do ruky bedna od AZS 224 s originál trafem a kondenzátory 6,8mF/63V.
#14 Příspěvek od Hill »
BIPOLAR píše:...koncový stupeň jsem osadil s TDA8560Q a k napájení jsem použil levné toroidní trafo TR-T060/1X12V 5A....
Toroidní trafa pro napájení halogenových žárovek pro daný účel vyhovují a nejsou nijak drahá.
Takto podobně využívám TDA7374 a, jestli ty koncáky nevyvolávají přímo nadšení, tak vysoký stupeň spokojenosti určitě.
A chodí a chodí a chodí...
BIPOLAR
#15 Příspěvek od BIPOLAR »
A já, při přečítání poslední věty v mém posledním příspěvku, jsem si uvědomil, že při prvním jarním posezení u grilu, mohu očekávat návštěvu soudruhů z OSA :cry: .
