Reg. Zdroj. SS napětí 0-30V,10A
odkaz na stránku ze které sem čerpal: http://www.bastleni.eu/obsah/reg_zdroj.pdf
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/Netzplatine/37838_Netzteilplatine_KM_G_050608.pdf
Jen jestli to odpovídá tvým schopnostem a možnostem.
Jak tam vidíš 6 výkonových tranzistorů paralelně , tak podobné opatření bys musel udělat i u tvého jednoduchého zapojení.
Výhoda složitějšího zapojení je, že chodí perfektně, zatímco to tvoje je coby stabilizovaný (stabilní) zdroj napětí jen přístroj nevalné kvality. Obě varianty však vyžadují bytelný chladič a několik výkonových tranzistorů a trafo a ten zbytek už cenově nehraje tak velkou roli. Takže pokud bys chtěl něco kvalitního pro sebe, tak doporučuji složitější variantu.
Naproti tomu pokud bys chtěl experimentovat a něco se naučit , je asi vhodnější tvoje zapojení, protože dá práci ho upravit do choditelné podoby na 10A, i když je zdánlivě hotové.
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
http://amarokcz.wz.cz/LPSU.htm
