Monitor s TDA1675A a otočený obraz
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
dnes jsem opravoval crt monitor z jukeboxu a nemůžu přijít na to jak je to možné obraz byl vertikálně otočený o 180 stupňů konektor od VC je řadový, nezaměnitelný po výměně TDA vše v pořádku. A teď mi řekněte jak je to možné . Kdybych to neviděl na vlastní oči tak nevěřím , dokonce jsem dlouho zvažoval to sem napsat, abych nebyl za blba.
Název vlákna byl upraven. Killroy
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
A to ja zas klidne blba ze sebe dokazu udelat.
Jestli to nebylo tim, ze ti ta jednicka u TDA1675 neupadla [pokus o vtip].
fero7
#3 Příspěvek od fero7 »
Nemalo to byt TDA1675?
Ak by to nebol problem, tak najjednoduchsie a najrychlejsie je otocit cely monitor o 180°.
Alebo mozes prehodit.
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
bu2520 za to nemůže, to je moje chyba. Omlouvám se.. :smash:
Killroy
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
to nic ještě teď tomu nevěřím :-)))
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Jestli to nebude tím,že na některých strojích je ten obraz prezentován přes zrcadlo. No a, aby byl vidět normálně,tak to na monitoru musí být obráceně.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
já to věděl že tomu nikdo neuvěří :-)), tak ještě jednou úplně hloupý ( bez procesoru) CRT monitor přišel s vadou, že nejde klasika jednoduchý zdroj s UC3842 elyty atd. Po rozsvícení monitoru, byl obraz otočený vertikálně o 180° do 1/4 jakoby zabalený TDA silně hřálo výměna elytů v okolí vertikálu a napájecího napětí , byl velký pokles na ochranném odporu 1 ohm. Po výměně TDA1675A za TDA1675A byl již obraz otočený správně. Za spoustu let co monitory opravuju jsem se nikdy s podobnou závadou nesetkal ( s vyjímkou záměny obrazovky která měla otočené vodiče) ani si to neumím logicky vysvětlit jak se mohl ten IO takhle napálit aby se takhle zbláznil.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Tak to jsem špatně pochopil zadání.
#9 Příspěvek od Crifodo »
nějak se tam 🤐 ( pro Mirky Dušíny: poškodil) průběh signálu, takže magnetické pole ve vychylovačkách začínalo na maximu a končilo na minimu místo naopak, takže vychylování probíhalo v opačném smyslu. Záporný čas doufám v tom monitoru neprobíhal, to by bylo na těžkou Nobelovku, ne li na černou díru.
irka
#10 Příspěvek od irka »
chlapi ked to ja dobre chápem tak to bol prachobycajný preklad len neviem ci so mobre pochopil to natocenie obrazu on mysli ze bol natoceny okolo vodorovnej osi, resp nebol natoceny ale bol simetricky deformovany
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Teoreticky vysvetleni existuje - misto pily zacal koncak generovat jakysi trojuhelnik a spousteci synchroimpuls spoustel misto nabezne sestupnou hranu.
Mimo tema - davno tomu, jedne pani jsem vymenoval v CB TV vychylovacky, vzal jsem je z nejake jine TV. Pani byla moc spokojena, a az asi po mesici mi rikala, ze TV je OK, ale ze tam nemuze nic precist - ja jsem prehodil draty od radkovych civek.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdysi mě vylákali do hospody, že jim blbne TV a že to chtějí opravit na místě. Celou dobu remcali, že tam je fotbal, i když televize byla zapnutá a mohli se dívat a vypnul jsem to asi dvakrát na minutu. Až mě nakonec nas***, přehodil jsem dráty od vertikálních vychylovaček, zavřel jsem to a řekl, že jdu domů a přijdu jindy. A byl klid....
Generalsound
#13 Příspěvek od Generalsound »
ZdenekHQ píše: Až mě nakonec nas***, přehodil jsem dráty od vertikálních vychylovaček, zavřel jsem to a řekl, že jdu domů a přijdu jindy. A byl klid....
:lol: :lol: :lol: Dlouho jsem se takhle nenasmál :lol: :lol: :lol:
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
Mně také dokázalo vytočit,když jsem přišel k někomu domů,televízor jsem ještě neměl ani odkrytovaný a už se ptali,co tomu je,zda se to dá opravit a kolik to bude stát.Navíc celá rodina i s příbuzenstvem čuměli mi přez ramena a radili,ptali se na hovadiny.
Pak jsem to řešil radikálně:"Když chcete TV opravit,dovezte mi jej domů".
Doma zase pro změnu brble manželka,ale tu jsem už usměrnil. :D
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
A nejlepší radilové jsou ti čtenáři VTM, Sputniku, T-magazinu a dnes nevímčeho... to byly perly typu "nojo, dneska se dělaj takový přístroje, on to přinese, připojí k televizi o ono mu to přímo ukáže, co má vyměnit, dneska to může dělat skoro každý".
