Notebook ASUS X59SL - nefunkčný
stefan31
#1 Příspěvek od stefan31 »
Na klávesnicu bola vyliata káva, na notebook-u po pripojení batérie a stlačením POWER sa rozsvieti LED POWER, ale nenabehne. Po rozobratí boli stopy po káve na MB len asi na 1cm2, aj to v priestore, kde je na PCB nevodivá maska. Viacmenej káva zostala na klávesnici - nedá sa úplne rozobrať a vyčistiť ...ale: - na výstupe IO TPS51020 (step-down controller...) sú potrebné napätia, vyzará byť teda OK, taktiež MAX8725 - nabíjanie batérií je v poriadku. Výkonné FET-y na výstupoch týchto IO sú OK... napájanie by teda malo byť v poriadku, ale v ostatných častiach MB nie sú nikde žiadne napätia, poistky sú neprerušené... neporadí niekto, kde ešte by mohol byť problém?
Stefan31
#2 Příspěvek od BOBOBO »
V uživateli , promiň ....
stefan31
#3 Příspěvek od stefan31 »
To bola ona... :lol:
Stefan31
#4 Příspěvek od rnbw »
Tiez som mal jeden Asus poliaty - a tiez tam toho bolo malo. Napriek tomu som to nerozchodil. Raz to fungovalo, raz nie. Ked sa to rozbehlo, tak to normalne islo, ale napr. na druhy den zase nic.
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
Taky se mi to stalo (jí - víno), všechno zůstalo na ochrané fólii až na jednu kapičku, která dopadla na konektor s napájecím napětím... Konektor šel do zkratu a následně prohořel páskový vodič. Takže i po vyčištění bylo napájecí napětí zkratováno. Opraveno pečlivým vystřižením propáleného místa a nahrazení jedné cesty drátkem napájeným přímo na konektory.
Musíš najít místo kde se napětí ztrácí - může být prohořelí ochraný odpůrek nebo dioda. Vše předem pečlivě vyčistit.
stefan31
#6 Příspěvek od stefan31 »
Ako je to s procesormi do notebookov, myslím s možnosťou ich kúpy?
Stefan31
#7 Příspěvek od rnbw »
Jednym slovom: problematicke. Kupis akurat tak na inzerat.
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
stefan-ceske aukro,tam sa najde aj nieco do ntb...
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
stefan31 píše:Ako je to s procesormi do notebookov, myslím s možnosťou ich kúpy?
Stefan31
Dají se sehnat. Jen nevím nač??? A ceny za které jsou jsou k posrání.
Internet - metla lidstva
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
Tomu notebooku bych udělal hrobeček a dal mu pokoj. U nás ve firmě jsme zkoušeli kde co. Většinou se to po velkém úsilí oživilo, ale taky se to z 90% vrátilo do měsíce v záruce a byly totálně mrtvé - tedy vytopenka = konec. Nemyslím tím kapičku na klávesnici :wink:
stefan31
#11 Příspěvek od stefan31 »
V tomto prípade sa nejedná o "total liquid damage", a zháňam - aspoň kontakt na dodávateľa - proc. INTEL T5800 2.00/2M/800, for socket mPGA748MN
Stefan31
Zpět na „Výpočetní technika“
