ako spravne nastavit novy plynovy sptrebic na zemni plyn
Stefan31
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
jopo166 píše:no videl som ako to robili raz davno umna plinari kazdi horak ma svoju nastavovaciu skrutku a netesnost po pripojeni bola kontrolovana jarom tentokrat ide o uple novy plinak tak neviem mozno len predsa to urobi plinar mam pred plinom trosku respekt a ide ties o zaruku aj ked pred elektrikou as taki velky respekt nemam ako pred plinom
To je text jak z pomocné školy, copak ti už z předešlých příspěvků nedošlo, že ve slově plyn (plynaři...) se píše y?
Ten kto to vie urobiť, sa nebude pýtať.
Nie je možné aby si zajtra napriklad napisal:
-už 2 dni mi niečo sičí, poraďte čo mám robiť, alebo
-pri varení mi častokrát zhasne plyn. Prídeme na to, keď pes v kuchyni zaspi. Neviete čím to je?, alebo
-sestra z poschodia išla niečo uvariť, a už druhý deň sa nevrátila, alebo
-keď som sa vracal domov, už z ďaleka na mňa otec z 50-metrovej výšky niečo niečo kričal. Ale pre tú ohlušujúcu ránu som nič nepočul, alebo
-posledné čo si pamätám, bolo .....
Jinak seřízení plamene se dělá malým šroubovákem - sejme se ovládací knoflík (tahem ve směru osy). Osička knoflíku je dutá a přibližně 3-5cm hluboko v té dutině (záleží na konstrukci regulačního ventilu) je malý červík, kterým se dá otáčet tenkým šroubováčkem. Hořák se zapálí, nastaví se na "sporo" (nejmenší plamen) a tím šroubkem se nastaví CO NEJMENŠÍ ALE ZÁROVEŇ STABILNÍ plamen. Protože napoprvé ten plamen pravděpodobně zhasne, je dobré mít zapálený vedlejší hořák nebo třeba svíčku a po ruce špejli - aby se dal "štelovaný" hořák opakovaně bez prodlení znovu a znovu zapalovat, dokud není nastavený minimální plamen stabilní.
A kutilmile - nelituju tě
A abych jen nestrašil (i když je to pravda), tak záleží na výrobci toho zařízení. Všichni dodávají zařízení již nastavené na zemní plyn. Někteří přibalují trysky na přestavbu na propanbutan a někteří dokonce ještě na propan.
Z toho vyplývá, že zařízení připojíš, teď záleží v jakém stavu máš uzavírací ventil (popř. vyměnit - musí jít "ztuha"), přívodní plynovou hadici dáš novou vč. těsnění, pakuješ (těsníš) teflonovým provazem (ne páskou!), vše dotahuješ s citem. Kontrolu těsnosti jak již bylo zmíněno uděláš jarovou vodou (napěněnou). Před kontrolou těsnosti nezapomeň odpustit plyn!. Já ještě po této kontrole přecházím všechny spoje plamenem ze zapalovače, jistoty není nikdy dost, obzvláště u plynu. Snad tomu porozumíš
