Ahoj už nevím co stím když tv zapnu tak led svítí a odněkuď je slyšel cvakání. Měřil jsem primár ve zdroji zdá se být vše ok. Při pokusu o zapnutí tv ze stby se ozve krátké písknutí a cvakot se nachvíli přeruší. Prosím poraďte včetm může být problém.
Jde o to, jak běží. Pokud se tranzistor dost hřeje, bude asi problém v jeho buzení. Pokud je v pohodě, mohou být příčinou "studené" spoje a jiné "náhodné" jevy. Musíš to sledovat zepředu i zezadu a nejen očima a ušima. Také proveď mechanické testy.
