Impulzní zdroj - RUŠENÍ
Potřeboval bych poradit:
Postavil jsem tento impulzní zdroj http://www.danyk.wz.cz/iz_2_35.html
Po jeho zapojení do sítě mi přestane hrát rádio - Začne v rádiu chrčet a šumět.
Zdroj míním použít v zesilovači . Rušení je tudíž nežádoucí .
Jakým způsobem by se dalo rušení odstranit ?
Prosím poraďte
mat100 píše:Jaký EMI filter ? Mám tam klasický filter z pc zdroje- vše co je ve schematu .(na primáru sekundár mam svůj)
Pomohlo by zdroj uzavřít do plechové krabičky ?
Jak je možné ,že třeba nabíječka k notebooku není v plechové krabičce a neruší ?
Otevři si někdy adaptér k notebooku a uvidíš že celý vnitřek je odstíněn
materiál jádra pro trafo, pro odrušovací tlumivky, správně zvolené pásmo pro potlačení rušení, bezindukční odrušovací kondy, rozmístění součástek, návrh dps, odstínění primáru od sekundáru, atd. atd.
Použití termistoru pro eliminaci proudového nárazu pomůže možná tak poprvé.
Ak profík navrhne zariadenie, vzorky sa otestujú o.i. na úrovne vyžarovania. Každá malá zmena v rozmiestnení a výbere prvkov môže mať vplyv na žiarenie.
Samotná schéma nemá žiadne aktívne prvky znižujúce širokopásmové žiarenie.
Každý filtr má omezenou schopnost útlumu a v jen v určitém pásmu. Jestli počítáš mezi náklady i čas který nad nějakým problémem strávíš, tak spínaný zdroj v jednom exempláři a bez zkušeností levnější než toroid za tisícovku určitě není. Ty vyrubané mosfety při prvním šlusu nepočítám.
Ano, mosfety s vývodama na velkém potenciálu s množstvím harmonik určitě vyzařujou taky.
pripadne: http://www.nuc.elf.stuba.sk/svoc2007/CD ... _Boris.pdf
