OTF 471 zvuk SCART
olik
OTF 471 zvuk SCART
#1 Příspěvek od olik »
Dobrý den, potřeboval bych poradit, kde a jak se přepíná zvuk na AV a zpět na TV. SCART u této televize nebyl nikdy používán a nikdo nepoznal, že u něj nejde zvuk. Pouze se ozývá víc, nebo míň praskání asi po vteřinách při zesilování a zeslabování. Když je hlasitost přes SCART naplno, tak je slabě slyšet náznak zvuku a docela dost brumu. NF signál jde na PIN 7 a 8 TDA6610-5, ale zpět z PINU 9 a 10 už nejde. Obraz funguje normálně.
Carel
#2 Příspěvek od Carel »
Jsi ve špatném vláknu a navíc malicherná otázka.Otázka zní,jak se ovládá v uživatelském manuálu,nebo ve schéma obvodu?Jestli se vyznáš ve schématu,tak je to jednoduché najít.Pravděpodobně to bude studený spoj,to už jsi prohlížel?Za druhé s těmi piny to máš trochu pomíchané,na těch ,co píšeš asi NF audio nebude.
olik
Re: OTF 471 zvuk SCART
#3 Příspěvek od olik »
Myslel jsem samozřejnmě ve schématu. V Pinech jsem se trošku spletl. Problém je v tom, že přes anténí vstup všechno hraje jak má, ale přes SCART jde pouze obraz. Zvuk nikoliv. Studeňák tam nikde není. NF signál od SCART konektoru jde až na modul zvuku Pin 16 a 18 a pak do IO NL2 (TDA6610-5) na pin 7 a 8. Tam se nějak automaticky přepíná signál od ZMF a od SCARTu a vystupuje z pinu 15 a 16 tohoto IO NL2 (TDA6610-5) ven z modulu zvuku přes piny 5 a 6 do NF koncového zesilovače. Nevím, jak mám zjistit jestli je chyba v tomto IO, nebo někde jinde.
Carel
#4 Příspěvek od Carel »
Zkoušel jsi to na jiném tv přístroji,zda zdroj signálu NF,kabel jsou ok?Dalším měřením,např.nějakým NFzesilovačem,když nemáš osciloskop, projet cestu signálu až do stereoprocíku na pinech 7,8.Může být i nepravděpodobná chyba v něm (switch) když sign.ZMF/AV přepíná,jak píšeš. Good Luck.
olik
#5 Příspěvek od olik »
Zdroj signálu je OK, zkoušel jsem to osciloskopem právě až k tomu TDA6610.
Carel
#6 Příspěvek od Carel »
Takže já 8O Proč sem tedy,zrovna sem do tohoto oddílu, dáváš ten dotaz?Proto profíci na to neodpověděli :P
#7 Příspěvek od Hill »
Přece výstupy zvuku pro TVP (nikoliv ven do SCARTU) jsou na pinech 15 a 16 TDA6600, pro sluchátkový výstup na pinech 19 a 20 TDA6600.
Pokud je na sluchátkovém výstupu aktivována funkce MUTE2, je umlčený i výstup do SCARTU z pinů 9 a 10 TDA6600. Jinak úroveň signálu na těchto pinech 9 a 10 nezávisí na nastavené hlasitosti do sluchátek, ale musí tam nějaká hlasitost nastavená být (viz katalogový list, strana 47; http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... /14933.pdf ).
Carel
#8 Příspěvek od Carel »
Jasně,proto se musí zaměřit na cesty až do pins 7,8 AF-input scart.Mute a sluchátkový režim asi zapnutý nebude,když signal z ZMF a následně output z pinů 15,16 je ok.
P.S. Něco podobného jsem řešil na Grundigu CUC5365,kde je také osazený TDA6610..,ale s multiflexem switch MC14052,který přepíná 3 vstupy AV a který byl vadný.Tento OTF471 sice neznám,ale vybavil se mě tento dotaz na zmíněný IO TDA6610. :oops:
olik
#9 Příspěvek od olik »
Hill píše:Přece výstupy zvuku pro TVP (nikoliv ven do SCARTU) jsou na pinech 15 a 16 TDA6600, pro sluchátkový výstup na pinech 19 a 20 TDA6600.
S těma výstupama 15 a 16 souhlasím, ale mám tam signál pouze z TV (ZMF). Když do telky strčím SCART a zapnu třeba DVD, tak by se měl přepnout na AV a pustit zvukový signál z PINU 7 a 8 na PIN 15 a 16. To se už nestane. Zvukový signál se dostane jen na 7 a 8 a dál na PINnech 15 a 16 už žádný signál není. Výstupy 19 a 20 mě celkem nemusí zajímat, protože je to výstup jen na sluchátka a má jinou cestu. Je pravda, že můžu zkusit, jestli jde signál aspoň tam.
olik
#10 Příspěvek od olik »
Tak do sluchátek signál ze SCARTU bohužel taky nešel. Dnes jsem vyměnil TDA6610-5 a zvuk jede!
Carel
#11 Příspěvek od Carel »
Že ti to ale trvalo.Nápovědí a pak,co jsi sám zjistil,to bylo snad jasné.Hlavně,že jsi to TDAčko sehnal.Myslím,že už se ani neprodává.
