"3-stabilni" klopny obvod
potreboval bych poradit s obvodem, ktery deli vstupni signal tremi. Potrebuju to k cernobile kamere, kde kamera trigruje RGB svetla, ty se postupne zapinaji R->G->B->R->G ... a jede to porad dokola (vzdy sviti pouze jedna barva) viz prilozeny obrazek. Presne tak funguje bistabilni klopny obvod, ktery by takto trigroval 2 svetla. Premyslel jsem nakombinovat vic bistabilnich dohromady, ale myslim, ze delitel 3 z toho nikdy nevyleze.
Mohl byste mi nekdo poradit jak na to?
Diky
mko.gif- delic 3
- (4.86 KiB) Staženo 123 x
A nebyli by trochu konkretnejsi priklady? treba "kruhovy citac" mi nic nerika... pro me by bylo vysvobozeni nejake schema, protoze sam nic nevyplodim. Dik
kruhreg.gif- (5.66 KiB) Staženo 107 x
smitke píše:treba "kruhovy citac" mi nic nerika... pro me by bylo vysvobozeni nejake schema, protoze sam nic nevyplodim. Dik
s googlem po ruce mi takové tvrzení zavání alibismem. případně hledej výraz ring counter. Nějaké základy číslicové techniky by to chtělo, aby ses nezastavil na prvním dílčím problému...
Podle zmínky o triggerování R-G-B světla bych myslel že se sekvence spouští elektronicky, ten enkodér zase vypadá na rotující filtr před objektivem, tak jak teda?
Ale myslim, ze definici pochopil-a nejlepe Andrea, takze diky, pristi tyden vyzkousim. Jinak diky vsem zucastnenym za cas, pokud bude fungovat schema, je to presne to, co jsem potreboval. Smitke
Line-scanova kamera jede na linearnim posunu z bodu A do bodu B (sirka scanu x vzdalenost AB = format scanu, napr. 8192x20.000 pixelu) rychlosti v radu desitek centimetru za sec, pricemz dela pocet scanu v radu jednotek/desitek tisic za sekundu. Pri posouvani se otaci kolo od enkoderu, ktery dava cca 4-10x vice pulzu nez je triggeru do kamery (v obrazku mko.gif uz jsou pouze pouzite pulsy pro trigger). Ted delam barevnyou obraz na trikrat - nejdrive s R, na zpatecni ceste s G, a znovu s B-svetlem. Nyni jsem chtel zarizeni vylepsit tak, ze se bude pri 1/3-nove rychlosti skladat barevny obraz rovnou pri switchovani svetel.
Nevim, jestli je to pravda (?), ale myslim, ze hodinam se rika konstatnimu prubehu signalu. Signal z enkoderu konstantni neni, protoze pri tomto rozliseni (v radu jednotek/desitek micrometru/pixel) ani velmi kvalitni lineary neudrzi konstantni rychlost (pri eliminovani rozbehu/dobehu)
Pripadne dalsi diskuze bych navrhoval pres SZ ale nevim, jak to tady chodi, jsem tady novacek...
Jestli tomu rozumím tak se ti jedná o nějakou obdobu snímací lišty skeneru, který kvůli lepšímu rozlišení neobsahuje dichroické filtry pro r-g-b pixely a skenuje jen v č/b a ty se snažíš upravit firmware na 1 průchod. Ten posun není odvozen od impulsů pro krokový motor ? to je přece nejpůvodnější zdroj hodin a mechanika posuvu by ho měla udržet, jestli má adresování odpovídat skutečnosti.
I když rychlost konstantní není, ten dělič třemi není s ničím synchronní takže ani nerovnoměrný pohyb nebude vadit, jen se bude měnit doba po kterou bude v akci příslušná barva světla, pokud to nevadí expozici.
Vetsinou se pouziva samostatny enkoder pro kameru, takze ten bezi uplne nezavisle na krokovani linearu. At uz kvuli cca 10x vetsimu rozliseni, nez co je standartne dodan k linearu, tak at uz kvuli ruseni. Ale mas pravdu, ze by to z toho bezelo taky.
Jinak poznamka o hodinach byla jen ze mi vrtalo hlavou, zda-li se nemysli hodinama vzdy konstantni prubeh. Ja vim, ze toto nebude mit vliv. Tady je nabiledni prave otazka, zda-li vadi delka output pulsu.
Existujou v podstate dva systemy: s nastavitelnou pevnou expozicni dobou (s temito systemy obvod fungovat bude) a s expozicni dobou zavislou od prichodu dalsiho pulzu (s temito systemy fungovat nebude, nebo resp. pri pomalem scanu bude jasnejsi obraz) a nastavuje se prave delkou osvetleni, coz se u normalniho, jednoducheho osvetleni resi delkou strobe signalu. Ale protoze nejsem zadny zkuseny elektronik, pro jistotu me radsi ani nenapadlo, ptat se na obvod, kde se bude jeste nastavovat pevna delka vystupniho pulsu (asi by se to poradne zkomplikovalo) ...
