Grundig ST70-270/8IDTV 100Hz, chassis CUC1825
Poradna určená pro amatéry
#31 Příspěvek od masar »
Stopy vedou do F-boxu. :wink:
MilanCZ
#32 Příspěvek od MilanCZ »
Přesně, IC61050 je o.k., po cestě žádný zkrat není.. a vyndavat F-box, to se mi vážně nechce :cry: Bohužel mi nic jiného nezbývá..
MilanCZ
#33 Příspěvek od MilanCZ »
Našel jsem v F-boxu totálně KO elyty C1386,C1387,C1372,C1396,C1433,C1437 a C1439. Vyměnil jsem pro jistotu úplně všechny. Zapnu bednu, na černé obrazovce uprostřed modrá čára. Kontrola napětí: srovnalo se +D(26V - mám 26,6V), +K (14V - mám 13,3V), -K (-14V - mám - 13,6V). Naopak +A vzrostlo na 135,8V (135V), +C 206,5V (200V) a OEKO kleslo na 11,5V (15V). Navíc TV nereaguje na DO :cry: Nevíte co s tím?
kokun
#34 Příspěvek od kokun »
MilanCZ píše:..... Zapnu bednu, na černé obrazovce uprostřed modrá čára. .....
Nevíte co s tím?
Dobrý poznatek :cry:
A kdyby byla třeba červená, měnilo by to na situaci něco? Nemyslíš, že důležitější by bylo sdělení (o té čáře), jestli je vodorovná, nebo svislá :?:
Předpokládám svislá - takže ŘKS (tedy VN) ti jde, ale nejde H-vychylování - zaměř se zde. F-box opravit umíš a s tímto si rady nevíš? :roll:
Honza - kokúň
__________________________
MilanCZ
#35 Příspěvek od MilanCZ »
Pro jedno zapomenu druhé, ta čára je vodorovná a není úlpně od kraje do kraje, ale z každé strany cca 2 cm chybí. Takže nejde V - vychylování.. a co to DO? Vím že když nejde obraz tak prd poznám, ale měla by TV jít alespoň vypnout (zapnout jde)...
Je možné, že tv nejde díky fboxu, než jsem začal s výměnou C, tak na větvi N byl odběr cca 0,8A, po výměně je odběr stejný, ty kondy byly v háji, ale možná ještě CIC1370 (dost topí). A navíc (viz obr.) nesedí mi napětí 2,5V (mám 1V) a 0,5V (180mV). Regulátor IC1372 je o.k.
(40.46 KiB) Staženo 169 x
MilanCZ
#36 Příspěvek od MilanCZ »
Tak jsem proměřil vertikál, souč. okolo IC50010, ty jsou v pořádku. Na vstupech do IC50010 mám 0,85V, výstup 0V. Může být to TDA špatné, nebo je ještě nějaká možnost to zjistit? Napáj. napětí je nižší a to +13,3V a -13,6V, myslím že v toleranci. Díky..
#37 Příspěvek od masar »
A proč nejprve neodstraníš tu závadu s napětím +2,5V a +0,5V? Pokud máš +N=+5V, tak je v háji CIC1370. Tak co řešíš? :wink:
MilanCZ
#38 Příspěvek od MilanCZ »
To je sice pravda, jen mi není jasné, proč by měl odejít, když před výměnou kondíků fungoval. Jestli je ovšem tomu tak, tak ten CIC1370 určitě měnit nebudu. Je to sice škoda, no, mám tu pěknou kopu ND :cry: A to TV pouze vypínala.. Díky všem za pomoc.
#39 Příspěvek od masar »
A máš změřené, že ten proud 0,8A teče skutečně do IO? Zkontroloval jsi, že není na vině některý z těch kondů? Myslím, že bys měl víc měřit a méně se domýšlet. Pokud před výměnou elektrolytů IO fungoval, měl by tím spíše i po výměně. Jest-li ovšem nezasáhl "lidský faktor".:wink:
Co to je "totáně KO"? Ztráta ESR, kapacity nebo co? Nějak se mi to všechno nezdá.
MilanCZ
#40 Příspěvek od MilanCZ »
Ano, kapacita u kondů 220u byla cca v jednotkách uF, tam nemá cenu ani ESR měřit, přesto jsem je změřil všechny, tak třetina byla na výměnu, a když už to mám rozebrané, tak jsem je vyměnil všechny. Mimo to, přímo na tomto vstupu (+N) již někdo předemnou elyty měnil (C1386,C1387). Vše jsem dělal s maximální opatrností právě s ohledem na CIC ..... Složil a dal do TV, od té doby horiz. čára. Ten proud jsem naměřil na vstupu 32,33 F-Boxu. Zajímavé ovšem je, že předtím TV zapla třeba až napopáté (vadné kondy) a po výměně zapne vždy napoprvé (dobré elyty). Proto mě ten odběr udivuje, stále stejný (možná to tak má být, to nikde nevyčtu). Pro jistotu jsem po tomto zjištění prošel všechny kondy z hlediska ESR, všechny jsou v pořádku. Napájecí napětí na všech vstupech F-Boxu je správné. Hřeje i IC1430. Teplotu jsem neměřil. :wink:
#41 Příspěvek od masar »
I přes tu opatrnost jsi zřejmě něco poškodil. Ale stále je možnost, že to není vadný IO, dokud to nevyvrátíš měřením. Zkontroloval bych proud do každého z pinů 10, 16 a 22. Každým z nich má téci 8mA (přesně), celkem 24mA do REFH a + 24mA do REFL. TL431 si má brát kolem 9mA, celkem má tedy téci tlumivkou L1381 proud 57mA. Je možné, že při pájení elektrolytů došlo k vytvoření vodivého můstku mezi větví +2,5V a GND. Může být svod i vyměněného C1386 (nedal jsi ho třeba opačně? - stává se to i odborníkům jako např. Andrea - doufám že to nečte) nebo keramického CC1384. Naděje umírá poslední. :wink:
p.s. Vertikál nemá smysl řešit, protože jeho signál jde také z F-boxu.
MilanCZ
#42 Příspěvek od MilanCZ »
díky, znovu to proměřím.
MilanCZ
#43 Příspěvek od MilanCZ »
Vzhledem k tomu, že jde o SMD montáž, nejsem schopem změřit jednotlivě proud do jednotlivých pinů, ale proud z +N tekoucí tlumivkami a to: L1381 = 87mA, L1396 = 315mA, L1371 = 200mA (CIC1370), dále L1432 = 160mA, L1437 = 83mA (IC1430). Celkem 845mA. Kondíky jsem kontroloval co se týče polarity a ESR asi 5x, jsou v pořádku. Ještě udělám pokus, vyndám IC1382 a zkusím napojit 2,5V :nevim:
MilanCZ
#44 Příspěvek od MilanCZ »
Vyzkoušel jsem napojit přímo 2,5V místo IC1382: proud 205mA(!?), napětí spadne na 1,35V a místo 0,5V mám 180mV. Vyndal jsem C13.. a CC13.. na této větvi, bohužel jsou v pořádku :cry: :cry:
#45 Příspěvek od masar »
Odpájej všechny kondy bez ohledu na SMD montáž a měř proud bez nich. Teď přece nemáš co ztratit. :wink:
