machura píše:Thomson 25DG16ET (typ 412/ICC17EU) - prosim o radu:
1) - obraz je trosku neostry a sirsi.
2) Na VF trafu jsem pouzil Focus, ale jiz jsem v koncove poloze.
a) - jde nejak jeste doostrit
b) - je nejak mozne zuzit obraz ?
c) - jak se dostanu u teto TV do servisniho menu ? Dostal jsem se jen do hoteloveho menu
- ma 2 repro, ale v manualu od jineho Thomsona, kde je srovnani nekolika TV s ICC17 je uvedeno, ze tento typ je Mono. 3) Slo by nejak snadno rozsirit na Stereo? To mono je vzhledem k TV vysilani (dnes uz bezpredmetne) nebo proste zesilovac i pro signal ze Scart je mono? Chtel bych, aby to prehravalo stereo ze Scart, poustim do toho satelit.
Ad
1) Bez udání jakýchkoliv údajů, co jsi kde naměřil (především napětí hl. zdroje
+B) by to bylo pouhé věštění z křišťálové koule. A ta mně bohužel teď nefunguje - došly baterky
Ad
2) Tento popis taky svědčí o "odbornosti" tazatele
VF trafo =
vysokofrekvenční trafo
VN trafo =
vysokonapěťové trafo
Ad
2a) Asi ne - jestli je ale vše ostatní v cajku, toď otázka.
Ad
2b) Samozřejmě - dostavením správné velikosti
+B, příp. odstraněním hw závady !! (větší pravděpodobnost, než že je to "rozjeto" softwarově) - a konečně sw nastavením (v S.M.) - po vyloučení hw závady!
Ad
2c) Přestože jsem ti dal (v
tomto vlákně) 22 odkazů na doku (ve většině z nich bude i to S.M.) - varuji do něj lézt (na vlastní nebezpečí!).
Nevím, proč se pořád nemohu zbavit dojmu, že většina laiků (kteří se o nějakém Service Menu) dozvědí od ještě většího laika - ba, oba pak jsou přesvědčeni, že právě to S.M. je ta "pandořina skřínka" (tajemství servisáků) - a že je tam napsáno, kde má tvp závadu a jak ji odstranit
Ad
3) Jistou odpověď jsi už dostal od
otakarv.
Úprava tedy možná je (stačí provést dle servismanuálu), jen nvm, jestli vynaložená "námaha" splní účel.
Nevím, proč tak vehementně toužíš po nějakém stereu z tvp (10 let starého?), kde repráky nejsou od sebe vzdáleny ani metr
Nebylo by jednodušší propojit ten sat-rec. raději AUDIO propojením přes STEREO-zešilovač (příp. AUX-IN věže, minivěže apod.), anebo ještě lépe propojením přes "HOME THEATER" (AC3 ?, ...) a pořady, které jsou vysílány DOLBY-STEREO, poslouchat daleko dokonaleji takto?
