merač malých odporov
gif
#1 Příspěvek od gif »
Dobrý deň.Prosím vás,potrebujem schému:merač odporu miliohm-doplnok k multimetru (A-radio 97/1) alebo merač malých odporov-doplnok k multimetru (A-radio 97/3) alebo podobné schémy,potrebujem merať max. do 10ohm.Ďakujem
#2 Příspěvek od EKKAR »
A to je takový problém si tady na fóru najít odkazy na stažení celých ročníků?
gif
#3 Příspěvek od gif »
Ja som hľadal,ale nič:-(
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Tak hladaj poriadne :D ja som hladal cez google,nenasiel som a potom som zistil ze to mam rovno pod nosom na bastlirne :D
gif
#5 Příspěvek od gif »
Takže som pobehal všeličo možné a nič.ja už neviem kde to mám hľadať.Tie a-radia mám doma lenže ročník II a tie schémy sú v I.Pomóóóc
mikollar
#6 Příspěvek od mikollar »
a takto ze kliknut na HLADAT a zadat A-radio?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... io&start=0
Jindra2
#7 Příspěvek od Jindra2 »
Příloha AR z roku 1990.
Jindra
gif
#8 Příspěvek od gif »
Bohužiaľ mi nejde stiahnuť tie súbory,ale vďaka za ochotu.No jednu schému som predsa našiel,len neviem na aký rozsah mám prepnúť multimeter.
www.pcforum.sk/schema-doplnok-k-multime ... eranie-malých-odporov-vt10603.html
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten nejmenší. Úbytek bude řádově v milivoltech.
Co Ti nejde stáhnout ?
gif
#10 Příspěvek od gif »
Ešte sa spítam,aké budú meracie rozsahy pri tom 100ohm odpore resp. 10ohm?
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je to přepínatelný zdroj konstantního proudu, který "napájí" odpor. Takže např. při nastavených 10mA je výpočet U=0.01*R.
Schema jsem nepřepočítaval, proud je střelený od pasu, logicky při menším odporu je potřeba nastavit větší proud, aby multimetr vůbec něco rozumně ukázal.
Robosand
#12 Příspěvek od Robosand »
Tento je úplne jednoduchý...
Adaptér.pdf
(70.86 KiB) Staženo 93 x
Robo...
