Dobrý den,pánové i dámy,chci se zeptat začíná zimní období a každý ví že baterie v automobilech trpí,na netu jsem našl toto
http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=W853 rád bych věděl vaše názory na to zda to ppomůže a zda se to dá vyrobit svépomocí a popřípadně nějaké to schématko moc díky
To je nejspíš zdroj konzervačního proudu, který v podstatě kryje samovybíjení. Na to stačí jednoduchý usměrňovač s napětím asi 14V se sériovým odporem. Ten se vyzkouší tak, aby byla baterie po dobití trvale dobíjena proudem, který ke konci dobíjení klesne na hodnotu asi 1/1000 - 1/500 jmenovité kapacity. Nejlepší je, když je napětí naprázdno je blízké maximálnímu napětí baterie (a není větší než plynovací napětí cca 14,4V), pak odpor vychází malý a proud závisí silně na okamžitém napětí baterie a při dokončování nabíjení klesne na uvedenou hodnotu. Pokud by napětí baterie kleslo, proud se zvětší.
Tohle je asi nejlepší způsob, jak dlouhodobě skladovat Pb akumulátor, který má již elektrolyt a byl nabit.
Hm,tiež "skladujem" auto v garáži cez zimu,nemám jednoducho rád nasolené cesty Na dobíjanie autobatérie používam zdroj konštantného napätia 13,8V tuším s L200 s obmedzením prúdu na cca 300mA.
