Návrh měřiče kapacity a vnitřního odporu akumulátoru.
irflb3036.jpg- (104.81 KiB) Staženo 52 x
Ak sa použije 10mOhmový merací odpor vylepší sa "Uds", ale aj tak bude mensie ako 0,8V a pribudne starosť s presnosťou nastavenia a merania pri nízkych hodnotách prúdov.
Odpor Rdson MOSu by mal byť pod 10mOhmy.
Prúdové obvody-spoje a meranie bude treba dobre navrhnúť.
frontm4n píše:Ten tranzistor bude nastavovat proud na vybijeni aku, takze Uds by melo byt vetsi jak 0,9V,
To by sa musel prúd merať inak ako odporom
Andrea píše:procesor píše:Odpor Rdson MOSu by mal byť pod 10mOhmy.
Na to jsi přišel jakým výpočtem, pro MOSFETy neplatí Ohmův zákon? Uds = 0,8V, Id = 10A, Rdsonmax = Uds/Id = 0,8/10 = 0,01
IRLZ44N/IRLZ34N aj keď sa rozkrájaš Id=10A pri Ug<5V nedá pri reálne možnom Uds v tom zapojení. Pre Ub>>5V by to šlo.
Rdson pre male Uds a malé Ugs sa na odpor ani nepodobá.
A navyše v tej oblasti charakteristiky pri tých Fetoch sa ani riadiť nedá.
procesor píše:IRLZ44N/IRLZ34N aj keď sa rozkrájaš Id=10A pri Ug<5V nedá pri reálne možnom Uds v tom zapojení. Pre Ub>>5V by to šlo.
IRLZ44N při Uds>0.5V 10A dá. Že se Rdson pro malé Uds nepodobá odporu, podívej se na výstupní charakteristiky, pročpak jsou to pro malé Uds přímky procházející počátkem souřadnic? A že se tranzistor nedá v téhle části řídit, na to jsi přišel jak? Spíš bych se bála, že ten tebou navržený mega tranzistor s kapacitou hradla >10nF bude docela problém řídit operákem.
Pokud bude chtít frontm4n vybíjet tužkovou baterii 10A, tak stejně zjistí že to nejde a v tranzistoru problém nebude.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
