Magnetický odstínění ARN 188-03/4
DjRix
#1 Příspěvek od DjRix »
Mám dotaz: Nevíte někdo jak odstínit repro ARN 188-03/4 od TVM ? Potřebuju postavit bedny vedle CRT kisny a ty repra mají dost silný magnety. Plechovka na magnet moc nepomohla,myslíte že se to dá nějak vyřešit? Napadá mě jedině kompenzační magnet opačné polarity nalepit nahlavní magnet,ale neovlivní to parametry repráku? Navíc kde takovej manet sehnat?
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Čas a usilí, které strávíš laborováním bude tak velké, že za to bys mohl mít stíněné ScanSpeaky nebo Tannoye. Vzdej to a sežeň si nějaký stíněný.
flick007
#3 Příspěvek od flick007 »
http://www.visaton.cz/czech/repro_prislusenstvi.htm
mají v příslušenství kompenzační magnety KM80 a KM140
pole
#4 Příspěvek od pole »
Neviem ci by to pomohlo ale "vytapetuj" vnutro bedne plechom z mag mekeho matrialu s dobrou permabilitou. Klasicke zelezo hrube cca 1mm staci.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Nestačí :D :D :D
DjRix
#6 Příspěvek od DjRix »
To Sendyx: s tím časem se toho taky obávám,ale skusit to můžu.
To flick007: díky za odkaz,to je tak nějak to co jsem potřeboval,s tímhle to totiž řeší výrobci,otazka je jak se trefím do pole toho ARNka
To pole: jak píše níže Sendyx,ten plech nestačí,vyskoušel jsem to už kdysi před lety kdy sem nějak ani netušil že je něco jako stíněný reprák a výsledek byl tehdy nevalný,to u má větší ůčinek ta plechovka od oříšků nasazená na magnetu.
pole
#7 Příspěvek od pole »
Ale keby si ten plech dal aj dopredu tak to uzavre mag pole urcite !. Lenze potom by si nic nepocul. Nepomohlo by dat dopredu deravy pelech?.
Pripadne dat repraky dalej od CRTcka a je po vtakoch. Mam mam tiez pri PC obrovske bedne ARS845 a v pohode
DjRix
#8 Příspěvek od DjRix »
To pole z repráku je tak silný že ho prostě plech neodstraní. Nejde m ani tak o PC (před měsícem jsem si koupil LCD),ale o televizi,vzhledově mi ty bedny vychází prostě vedle ní,jinam se už ani moc nevlezou.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Hlavní problém je v tom, že plech bohužel moc nestíní. Navíc to, čemu se říká "stíněný repro" je ve skutečnosti obvykle repro s potlačeným rozptylovým polem - což někdy znamená i koš z nemag materiálu nebo nemag. vložka mezi magnetem a košem apod.
DjRix
#10 Příspěvek od DjRix »
Sendyx píše:..... to, čemu se říká "stíněný repro" je ve skutečnosti obvykle repro s potlačeným rozptylovým polem - což někdy znamená i koš z nemag materiálu nebo nemag. vložka mezi magnetem a košem apod.
A hlavně ten kompenzační magnet opačné polarity nalepený zezadu hlavního magnetu.
pole
#11 Příspěvek od pole »
Podla mna kompenazcny magnet nalepeny na hlavnom magnete musi jednoznacne ovplyvnit aj mag pole potrebne na pracu repraku....
A ak je daco uzavrene u zeleznej skatuli tak to magnet tieni. Problem je v tom ze to musi byt skatula bez dier. To nas proste ucili v skole a je o tak:) Cim vacsia permabilita tym lepsi ucinok tienenia.
Naposledy upravil(a) pole dne 07 kvě 2006, 15:29, celkem upraveno 1 x.
DjRix
#12 Příspěvek od DjRix »
pole píše:Podla mna kompenazcny magnet nalepeny na hlavnom magnete musi jednoznacne ovplyvnit aj mag pole potrebne na pracu repraku....
To si právě říkám taky,ale jistě to nevím. Ale mají to být basové repro pro domácí kino,tak tam by asi menší zhoršení parametrů nevadilo.....
flick007
#13 Příspěvek od flick007 »
asi nejlepší zkouška by byla zbastlit dva stejný repráky magnetama k sobě a vyzkoušet jak se změní kvalita zvuku
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Samozřejmě klesne sycení v mezeře a změní se TS parametry, ale u podobného repra to bude na hranici slyšitelnosti.
miroja
#15 Příspěvek od miroja »
Bojim sa, ze su len dve moznosti. Vzdialit repraky od obrazovky alebo ich vymenit, co sa Ti asi nechce. Odporucil by som pouzit stare Teslacke, ktore boli povodne pouzite v TVP typovej rady Color 430 (423,440). Fajne hrali, a rozptylovym polom vyhovovali klasickym obrazovkam. Pre uplnost,bol to typ ARN4708.
