Velké disky ve FAT32
Napřed jsem ho chtěl rozdělit na 2 oddíly po 60 GB, a ty naformátovat do FAT32. Pak jsem zjistil, že F-disk ukazoval špatně velikost disku, nevíte jakou maximální velikost disku umí F-disk?
Pak jsem ho rozdělil na 2 oddíly na počítači s Win 2000, ale ta jedna jednotka na Mileniích nešla naformátovat, hlásilo to že disk je špatně připojen (nebo něco takového).
A ještě jeden dotaz - já jsem si vždycky myslel, že u FAT32 platí - čím větší harddisk tím větší clustery, u jednotek nad 32 GB byla velikost clusteru 32 kB, a teď jsem viděl disk 500GB naformátovaný do FAT32 a velikost clusteru byla 16 kB. Jak je to možné?
A co rozdělit ho na 2 oddíly ve Win2000? Budou s tím umět Milenia pracovat? Když ho ve Win2000 rozdělím a formátovat ho budu až v Mileniích do FAT32? Já jsem myslel že by měly ale jedna z těch jednotek nefungovala a nevím proč...
Dá se to samozřejmě obejít i programy pro přípravu a úpravu disků, např. Partition Magic 8 atd. Pro OS starší než Wokna XP bylo omezení na asi 128 GB, takže ani část z disku 160 GB nešla použít. (Tedy mě se to nepodařilo)
Velikost clusteru si můžeš samozřejmě změnit na menší, ale pak je problém zase s režií.
Na 500 GB se dá použít taky FAT32, ale není použitelný pro W98 nebo Millénia. Mám dojem, že je to i tak trochu jiný formát než ten ten starý standardní FAT32, ale to bych asi kecal.
http://www.linuxexpres.cz/distro/distribuce-parted-magic-zachrana-nejen-vasich-disku
stáhni, rozbal a vypal si tohle
http://sourceforge.net/projects/partedmagic/files/partedmagic/Parted%20Magic%204.6/pmagic-4.6.iso.zip/download
Já už jsem na používání naprosto hloupých diskových nástrojů od MS rezignoval a vše řeším na linuxu (včetně psaní tohot příspěvku).
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
ZdenekHQ píše:Mám 160GB na win98. Rozdělíš f-diskem na půlky nebo 1/3 a 2/3, výpočty ignoruješ a naformátuješ POD WINDOWS. Doufám, že jsem to nepopletl.
Hele, to se mi nikdy nepovedlo. Asi jsem to dělal blbě, ale rád bych viděl jak postupovat. Hodilo by se mi to na větší harddisk, kde bych dal jak XP, tak i W98 kvůli různým programům (vlastních).
Zkus to trošku víc popsat nebo odkázat na nějaký funkční návod.
Andrea píše:Win98 umí LBA-48?
WIN 98 samozřejmě nepodporují 48bit LBA a proto se domnivam, ze neni mozne pouzivat v tomto OS disk, vetsi nez 137GB bez nasledneho poruseni dat, protoze pouzivaji primou adresaci, nikoliv adresaci vztazenou k zacatku prislusne partition.
Ale nejsem si jisty jestli se jedna o fyzicky a nebo logicky disk.
Logicky disk ma prece svoji vlastni partition a jestlize OS adresuje od zacatku teto partition tak neni podpora LBA48 nutna. Nebo se mylim?
- ZdenekHQ
- Významný člen
P.S. : http://4um.overclocking.cz/showthread.php?t=18058
P.S.2 : Mám WIN98SE + NSP z winpack.org, board je INTEL
Problém je v tom, že W2K a XP umí formátovat ve FAT32 nejvíce 32GB oddíl (Oprava přišla s SP1).
W 98/Me interně používají 32bitovou adresaci sektorů, tedy skutečně mohou pracovat s fyzickým diskem velkým maximálně 2 TB a tedy ho umí i formátovat
Problém je s ovladačem IDE disku, ESDI_506.PDR který používá 28 bitové adresování.
Pro disky používající tento ovladač je maximální velikost 137GB
Pro tento ovladač existuje placená záplata na LBA 48
Takže Andrea má asi starší ovladač IDE ESDI_506.PDR
Disků USB, SCSI se toto omezení netýká.
Jenom pododtýkám, že defrag a scandisk ve W98/ME neumí pracovat s oddílem větším než 137GB. DOSovský scandisc a defrag to umí.
Takže není problém mít ve Windows 98 disk třeba 500 GB.
Většina moderních ovladačů IDE disků podporuje LBA-48, například Intel Application Accelerator nebo ovladače k noějším VIA, Promise a dalším čipsetům.
Na rozdelovanie disku používam Ranish Partition Manager. Má len 64 KB a dá sa hodiť na 3,5" disketu ako boot, takže je načítaný za 3 sekundy. Pracuje sa v ňom veľmi ľahko, disk mám rozdelený za pár sekúnd.
Keby niekto chcel Univerzálny USB driver pre Flash Disky, čítačky kariet, atď. na Win98SE, nech mi napíše, pošlem (alebo vložím sem v RAR, ak to pôjde). Sú to tri súbory, hneď nainštalované, nieje nutný ani reštart. Funguje aj na starých Pentium 1 - 120MHz, kde originál driver zlyhával pri zápise.
