Funkce proudového balunu
bal11i.jpg- (6.49 KiB) Staženo 233 x
Zapojení je z hlediska obou vstupů symetrické. Když si představíme na jednom vstupu přiložen zdroj střídavého napětí, tak je vidět, že se magnetické toky kompenzují a balun je pro tento signál průchozí na druhý vstup. Pod bychom ovšem na některý pól vstupu přiložili nesymetrické napětí - měřeno proti zemi, což je důležité (a na zem je připojeno stínění koaxu), tak jsou vstupy navzájem izolovány indukčností cívek.
Uvedené má za následek to, že nesymetrie na straně koaxu, která se pojevuje tím že je plášť uzeměn nebo má minimálně kapacitu proti zemi zatímco živý vodič je stíněn a tudíž tam netečou stejné proudy, se nepřenese na druhou stranu, jelikož tento nesouměrný proud je jen na jednom pólu.
