kapacita akumulátorů
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
To je kapacita při 5ti hodinovém vybíjení, 20ti hodinovém a 100 hodinovém. Čím menším proudem baterku vybíjíš, tím větší kapacitu z ní dostaneš.
helios
#17 Příspěvek od helios »
To C/5 a C/20 by mohlo znamenať odovzdanú energiu pri 5 hodinovom alebo 20 hodinovom vybíjaní. Súvisí to so stratami na vnútornom odpore batérie. Čím väčší vybíjací prúd, tým menšia odovzdaná energia...
Andrea ma predbehla. :)
sr71
#18 Příspěvek od sr71 »
ok, děkuji, ale proč se jednou používá písmeno K a podruhé C ? a proč se tento parametr udává jen u některých Aku (např. u tzv. trakčních)
#19 Příspěvek od Crifodo »
Možná proto, že english je capacity a německy Kapazität :wink:
s tím tvrzením čím menší proud tím větší vytěžená kapacita bych to nepřeháněl, aspoň ne přes hranici, kdy se o chemickou energii významnou měrou začne dělit samovybíjení dané konečnou chemickou čistotou, svody atd. :roll:
U NiMH někdy za 14 dní samovybíjení slupne čtvrtinu kapacity.
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
Děkuji za upřesnění. :wink:
nobis
#21 Příspěvek od nobis »
sr71
#22 Příspěvek od sr71 »
Využiji téma ještě pro jeden dotaz - co si myslíte o paralelním zapojení dvou stejných akumulátorů z důvodu získání vyšší kapacity - mě osobně to nepřijde jako dobré řešení. Byl jsem totiž shlédnout jednu malou fotovoltaickou "elektrárnu" která v ostrovním režimu napájí pouze nějaké 12V osvětlení a akumulátory tam byly takto zapojeny. Kapacita se tím sice získá, ale řekl bych že se tím snižuje životnost těch Aku.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#23 Příspěvek od PeteBurns »
A v dôsledku čoho? A ako by si ich teda zapojil ty?
sr71
#24 Příspěvek od sr71 »
protože si myslím že nikdy nebudou oba ve stejné kondici a třeba v důsledku toho že jeden aku bude už třeba mít to nejlepší za sebou a bude zbytečně vybíjet ten druhý, já bych radši volil jeden s větší kapacitou, ale možná jsou moje obavy zbytečné
Vogon
#25 Příspěvek od Vogon »
Na paralelním spojení baterií není nic špatného. Spouta výrobců finálních zařízení to dělá.
Jenže to má několik háčků: Baterie by měli být stejné. Stejná kapacita, stejný výrobce, stejné napětí, stejná výrobní serie...
Jako při transplantaci orgánů.
Pokud nebudou tak úplně stejné zase se nic moc neděje. Měli by mít aspoň stejné napětí a stejnou kapacitu a zhruba stejné datum výroby. Ony se nakonec po několika cyklech tak nějak srovnají. Kapacita se nemusí nutně zdvojnásobit. Dost záleží na vnitřních odporech baterií. Pokud budou výrazně rozdílné, je možné, že výsledná kapacita bude nějaký podíl součtu jednotlivých kapacit.
Ale při odběrech ve zlomku C je zase pravděpodobné, že výsledná kapacita bude násobek součtu jednotlivých kapacit. Ono dost záleží na použité nabíjecí a vybíjecí křivce. Ale jedno je jisté: Sestava bude mít násobek původního samovybíjecího proudu. Takže aby ses nedivil, že po měsící skladování nabité sestavy, má zlomek kapacity co samostatně skladovaná baterie.
Sejny
#26 Příspěvek od Sejny »
V práci máme 20kVA 3fázovou profi UPSku Masterys ve které jsou ve velkém kontejneru obyčejné gelovky sérioparalelně pospojované. Je jich tam hodně přes stovku a šlape to bez problémů.
