kapacita mezi vodiči
eljaro
#16 Příspěvek od eljaro »
ta impedance je vztažena na určitý kmitočet ! tím je jasně řečeno že se jedná o komplexní číslo ! tudíž lza z bežného vzorce pro reaktaci určit velikost induktivní i kapacitní vazby přirozeně že tato čísla jsou teoretická ! nicméně ty dva vodiče budou mít Q blízké ideálu pokud to neodflákněš konstrukčně pak budou sedět i v praxi ! Jistěže samotný postup výpočtu je složitější - nejprve se stanoví kapacita mezi vodiči , indukčnosti jednotlivých vodíču a posléze se vypočte pro daný kmitočet vzájemná impedance ! Pokud aplikuješ reverzní zjednodušený propočet jak indukčnosti tak kapacity je ve výsledku obsažena i část té druhé složky ! nemívá to vliv na použití vazební rezonanční kapacity k takovému obvodů následně připojené tyto složky obsahují také ! Vždy je nutno počítat s jistou korekcí !
:?: předpokládám že to druhé vlákno které jsi na foru založil by mohlo být smazáno - jde v principu tentýž dotaz - jestliže budeš stavět mustek PSW - pak možná bys mněl navštívit servry které tuto problematiku mají jaksi v náplni obecně !? Mezi námy měřit PSW lze ruznými metodami ! většina má jednu nectnost neukazuje záporné PSW - stav kdy anténa má výrazně nízkou impedanci oproti nominálu - zpravidla dojde k záměně s vysokou impedancí ! Ale i když toto je bastlírna a i toto téma je zajímavé jsou diskuze kde se tyto věci probíráji mnohem více a častěji vestylu - vektorů a transormačních rovnic a atd..
PS: Omluvte pravopis dík
Zpět na „Teorie“
