DELL C610 invertor a podsviceni
elektromichal
#1 Příspěvek od elektromichal »
Zdravim,
potreboval bych poradit. U Dellu C610 mi zhasinalo podsviceni,sehnal jsem invertor z C640,na pohled není uplně stejny,ale snad by měl jit nahradit,alespoň podle toho ,co jsem našel na netu.
Potom co jsem rozebral LCD, prepojit novy invertor, tak monitor ukazuje jakoby stahnuty obraz - na cca 2/3 plochy. Nepomaha ani zmena rozlišení.... ,nevite kde muže byt problem?
Když tam vratim ten nefunkčni a podsvitim baterkou je obraz v pořádku,jak ma být.
Galileo
#2 Příspěvek od Galileo »
Možná že jsem vedle jak ta jedle, nemám SM tak že střílím od boku.Ale nevím jak by invertor měl a mohl ovlivnit rozlišení, máš to pořádně propojený nesrší ti to někde? Možná bude problém přímo v CF trubici
může být prasklá nebo upálená u elektrody a srší tam, pár takových případů už jsem řešil, obraz nedrží rozlišení, poskakuje a bliká.A když tam dáš zpátky ten nefunkční tak je po problému protože tam nemá co sršet. :idea:
Ale jak jsem psal střílím od boku. :oops:
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Když máš původní invertor tak je obraz OK?
Ještě jsem se za dobu co dělám nb nesetkal s tím že invertor by ovlivnil rozlišení.
Internet - metla lidstva
Vogon
#4 Příspěvek od Vogon »
Pravděpodbně se ti povedlo pohnout s konektorem pro připojení grafiky.
A nebo jsi při výměně dílu neodpojil baterii a povedlo se ti poškodit přímo grafickou kartu.
elektromichal
C610
#5 Příspěvek od elektromichal »
kdyz je poskozena graficka karta?pripojim externi monitor,na tom je obraz v poradku,se starym invertorem obraz v poradku ,ale bez podsviceni :(
regulovat jas a kontrast na novem jde,jak muze byt poskozena graficka karta?
zkusim jeste primo invertor pro C610,na tom pro C640 je nejak vic soucastek, co znamena u monitoru XGA ,je jeste jiny,ktery pouziva dell
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Vyber trubicu a daj miesto nej pás osadený bielymi LED. Máš to bez problémov, bez UV emisií a ešte ušetríš na elektrine.
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Grafika oddělaná na 100%nebude
Vogon
#8 Příspěvek od Vogon »
Mnohokrát se mi u Dellů typ D6xx stávalo, že odešla grafika takovým způsobem, že externí monitor normálně fungoval a interní LCD panel nikoliv. Takže jsem to uvedl jako jednu z možností.
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Dej spátky originál invertor nebo třeba ani ne, nastartuj stroj a zasvíť na displej. Mělo by být vidět siluety. Zjistíš, jak je na tom ta grafárna .
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
Máš SZ
davidfony
výměna displeje
#11 Příspěvek od davidfony »
Dobrý den,
mám podobný dotaz - mám Dell Precision M50 (display Sharp), který má
zřejmě vadný invertor (není podsvícen, ale jinak funguje).
Pak mám starší Dell Latitude C800 (display Hitachi).
Nevíte, jestli je možné tyto displeje prohodit s nějakou úpravou ?
Pouhá fyzická výměna nestačí - černá obrazovka a dole bílý pruh cca 5 cm,
který po asi 1 min taky zčerná.
Děkuji
DF
Zpět na „Výpočetní technika“
