Tesla RF7240, chassis Beko 14.2 - budenie RKS
Na tomto TV bol v skrate BU508DF po zaťažení zdroja žiarovkou,zdroj nabehne,napájanie RKS 128V ostatné napätia na sek. strane sú ok.
Keď zmeriam budenie osciloskopom tak tám mám takéto niečo. Ale na bázu T503 (BC618) mi ide pekný pravouhlák. Chcel by som sa spýtať,že kde môže byť chyba. Za každú radu budem vďačný.
budenie.jpg- (61.97 KiB) Staženo 130 x
H_drive je v poriadku,až po bázu T 503.
Ja chcem zistiť,že či to BU odišlo kvôli budeniu,alebo odišlo VN trafo
RKS.JPG- (76.04 KiB) Staženo 286 x
bez_názvu.JPG- (32.45 KiB) Staženo 211 x
xx.jpg- (42.96 KiB) Staženo 158 x
Ale my ještě pořád nevíme, jak se vlastně ten tv chová. Jen to, že něco bylo vadné a že jsi to vyměnil.
1V/d 20us/d.
Mám podozrenie na to VN-ko.
budenie1.jpg- (61.45 KiB) Staženo 143 x
Podezření na vn trafo můžeš mít až tehdy, když ověříš, že není přetížení nebo zkrat na jednotlivých vinutích.
Také zkontroluj všechny kondenzátory v obvodu kolektoru BU-čka.
Pak můžeš připojit zpátky vn-trafo přes vhodný odpor nebo přes žárovku. Ten co jsi použil (10Ohmů) je příliš malý (spočítej si co tranzistorem teče při sepnutí).
