predzosilovac
qucko
predzosilovac
#1 Příspěvek od qucko »
ahoj, chcel by som si kupit gramofon a uz mam aj vybrany typ a chcel by osm sa opytat ci potrebujem predzosilovac k nemu? chcel by osm to napojit na recivier starsi co mam uz doma.
jogo
#2 Příspěvek od jogo »
Jednoduchá otázka, jednoducho :wink: :
Bežný vstup do zariadenia je vhodný (o.i.) pre obyčajné, lacné vložky, ktoré sú osadzované do gramofónov nižšej, lacnej kategórie. Kvalita reprodukcie je úmerná a pre gramoplatňu je to niečo ako brúska, pretože zvislá sila na hrot je potrebná dosť vysoká. Niekde sa udávalo, že aká-taká kvalita platne pri riadne nastavenom gramofóne vydrží tak 10 prehraní. Gramo spoznáš obyčajne podľa jednoduchej, ľahkej konštrukcie (ramienko je kus umelého odliatku, tanier ľahký, umelý) a ceny.
Kvalitnejšie vložky, tzv. dynamické (či rýchlostné), produkujú podstatne nižšie výstupné napätie, to znamená že potrebujú na pripojenie do bežného vstupu zariadenia predzosilňovač.
Sú podstatne šetrnejšie, u týchto sa udávala výdrž kvality platne cca 100 prehraní. Majú už serióznejšie ramienko, ťažší tanier.
Sú to iba orientačné znaky a údaje, skús sa poradiť s predajcom, prípadne otvor návod - tech. parametre.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
pozri tu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... le&sid=203
pripadne hoď si do vyhľadanie v článkoch "gramofon"
#4 Příspěvek od Hill »
jogo píše:Jednoduchá otázka, jednoducho :wink: :
Bežný vstup do zariadenia je vhodný (o.i.) pre obyčajné, lacné vložky,...
S tím nesouhlasím - ty obyčejné, laciné vložky za posledních 15 let podražily tak, že mnohé z těch lepších jsou levnější.
A druhá věc: ne každý receiver má vstup přizpůsobený krystalové přenosce http://www.ebastlirna.cz/images/image_a ... mofonu.pdf
>> qucko: když už máš vybraný gramofon, proš sem nenapíšeš model? Ušetřilo by to hromadu teoretických úvah.
Onkyo
#5 Příspěvek od Onkyo »
Ak tam máš vstup PHONO tak by to malo ísť.Ten by mal mať už vstavaný predzosilovač.Keby si upresnil aký máš receiver tak by sa dalo poradiť viac.
qucko
#6 Příspěvek od qucko »
mam starsi reciver philips FR731 a nema vstup phono,
qucko
#7 Příspěvek od qucko »
a gramofon MARANTZ TT42. viete mi aj poradit o nom nieoc viac?
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
ten gramofon nemá v sobě předzesík, takže budeš muset vyrobit...
předzesilovače kvalitní známé jsou ACTIDAMP, hledej verzi II až IV nebo velice jednoduchý předzesík je v datasheetu operáku OP27/OP37 s tím, že bych raději použil operáky typu OPA2134, ale i s OP27 to hraje velmi kvalitně...
#9 Příspěvek od EKKAR »
Ty Actidampy od Pavla Dudka (a Bohouše Sýkory) potvrzuju, jsou to excelent pre-ampy, jen doplním, že Actidamp Mk.I nikdy nebyl zveřejněn, protože tak výše zmíněné konstruktérské duo označilo svou prvotní LABORATORNÍ konstrukci, na které byla ověřována koncepce aktivně tlumeného vstupního operáku (získání potřebné vstupní impedance bez rušivě šumícího odporu paralelně ke vstupu) a DC serva k zajištění minimálního DC off-setu na výstupu. Takže postavit lze opravdu jen verze Mk.II až Mk.IV - "jednička" byl "pokus pro dva"... :lol:
jogo
#10 Příspěvek od jogo »
Snažil som sa prispieť všeobecne a primerane otázke. S tým, že som nepredpokladal vložku ako náhradný diel. Skutočne, ak sa servisuje gramo napr. s VK4302, už to nie je za 46,- ale o niečo viac :wink:
