KENWOOD KDC-8021
KENWOOD KDC-8021
Nemate niekdo schemu tohoto autoradia,alebo ste sa nestretli s podobnym problemom ako ja.Autoradio ma vyklopny,resp. tiez sklopny ovl. panel.Pri pouzivani cd sa odklopi a pri vypnuti (SRC,vyp kluc) sa panel pretoci a skryje.Stalo sa ye pri vyp. kluca sa panel odklopil ako pri cd a nasledne sa uz nepreklopil-neschoval.Vypadalo to na paskovy vodic z plosaka na ovl. panel ktory sa dômyselne nataca okolo osky.Nie je problem ho objednat,ale chyba bude inde ako som si myslel.Ked sa stane ze zostane panel odklopeny,nereaguje na ziadne tlacidlo (na stole pod stalym napatim).Vtedy odpojim zdroj a vsetky prepoje pasoveho vodica premeram-OK.Napatie 5V na ovladanie do panela-OK.
Neviete poradit odklopi a zoztane nefunkcne.
Dik.
Takze tiez som to videl na pasovy vodic,ale v polohe ked nic nereaguje nameram 5V a cely pasovy vodic priechodzi.Dik.
