Philips 21PT1542/58, chassis L6.1 AA - nezapne
- zapnem s vyp, LED svieti, TV ale nezapne - hluchý
Manipuláciou s DO:
- tlač. napr. progr.1 - jas LED sa zníži. TV ale nezapne - hluchý.
- tlač. vyp. - LED zvýši jas na pôvodný.
- cca 5V a 9V z imp. trafa o.k.
- zdroj na náhr. záťaž ide o.k.
- cca 100V na BUT11 v KS H o.k.
- vynútim chod 6 a 8 vývodu VN trafa - ide o.k.
- z budenia IO H (pin 37 = H.Drive = mer.bod L4) pri zapnutí niečo ide (nedefinovateľné) - ŠŠ cca 4V
Bude už len trafo vadné?
C2422 som vzhľadom na prítomnosť cca 100V vylúčil, ale pozriem..aj R skúsim.
Skúsim aj okolo optočlena popozerať..
T 7505 som tiež na prítomnosť cca 5V vylúčil, ale zmeriam to poctivejšie.
Vetva s D6507 bola o.k., tak som v spornej vetve vymenil 7505-ku (zatiaľ skusmo KC637) a napätie pred ňou sa zvýšilo na cca 8,5V. TV sa nerozbehol.
Keďže má byť 9,5V, tak som skusmo pridal -teraz už 470mikro. V rýchlosti žiaľ naopak a odišla mi polovodičová Po 1502. Môj kond. som odstránil, skusmo premostil vadnú Po a TV krásne nabehol.
- myslíte že som na chvíľu "nakopol" kondenzátor?
- alebo mohla mať prechodový odpor polovodičová Po 1502?
Napätie z 8,5V na 9,5V sa neupravilo, po štarte TV tam ale už správnych 11V mám.
C 2514 už výrobca zvýšil z 1G na 2G a tranzistor mám BC337-40
Až omylom prepólovaním kondenzátora a výmenou poistky..
neber to že si hudiem svoje, ale mi to nesedí.. vieš mal som už veľa atypických (ako každý) nenormálností, tak preto to rozoberám..
Pamätám na sieť. poistku v zdroji jedného Samsungu, kedy nepravidelne vypadávala farba..
